Bin neu hier und habe eine Frage: es soll ein Schalter betätigt werden der Strom der dann fließt soll nur für eine bestimmte Zeit sein (Schalter bleibt betätigt). Folgendes: Bewegungsmelder (Batteriebetrieben) mit LED Licht, Fotodiode, die an einer Funkklinge am Taster angeschlossen ist. Sobald der Bewegungsmelder an geht, leuchten die LED´s, die Foto Diode schaltet durch und der Klingeltaster wird geschaltet. DDie Klingel erhält das Signal und klingelt. Klappt alles soweit, nur das LED Licht bleibt mind. 20 sec. an und somit der Klingelschalter für diese Zeit auch, bedeutet er wird dann 20 sec. oder länger gedrückt. Hätte es gerne so, LEd Licht geht an, Fotodiode schaltet durch (gewisse Zeit ca. 1sec.) und dann wird der Strom unterbrochen . Habe mal gedacht, dass es mit einem Kondensator gehen müßte. Wenn einer eine andere Idee hat, wäre ich dankbar. Aufgabenstellung: Bewegungsmelder PIR gibt an eine Klingel bzw. Vibrationsgerät ähnlich Handyvibration das Signal. Das ganze muß mit handelsüblichen Batterien funktionieren (Klingelschalter hat eine 12 V Batterie (das ist ok). Danke im Voraus.
Schau dir mal das PDF an (2MB !) http://www.automation-safety.de/download/zeitrelais.pdf da hast du anzug/abfallverz. Relais - such dir was aus nach dem Impuls/Zeitdiagramm und dann gehst auf www.google.de nach der Suche nach einem günstigem Anbieter. Das ist nicht die eleganteste Lösung aber so ziehmlich die einfachste...
Hubba Bubba wrote: > Schau dir mal das PDF an (2MB !) > > http://www.automation-safety.de/download/zeitrelais.pdf > > da hast du anzug/abfallverz. Relais - such dir was aus nach dem > Impuls/Zeitdiagramm und dann gehst auf www.google.de nach der Suche nach > einem günstigem Anbieter. Das ist nicht die eleganteste Lösung aber so > ziehmlich die einfachste... Ja das wäre es, allerdings 12 Volt nicht gerade für Batteriebetrieb geeignet, danke trotzdem für deine Hilfe
