Hallo Freunde.... Ich sitz seit ner geschlagenen stunde vor diesem code und ich komm einfach nicht dahinter was ich da falsch gemacht hab!!! Vielleicht könnt ihr mir helfen.... Die funktion ist denkbar einfach.... um so höher ich den poti an PC0 drehe um so höher soll auch die ausgangsspannung am PB0 sein.... wie gesagt... vielleicht habt ihr nen rat oder eine änderung für mich parat denn ich bin langsam mit meinem latein am ende.... gruß Flo
> Portb.0 = 25
Buhahahahaha ;)
Portb.0 ist ein Bit.
Das kann 1 oder 0 sein.
Nicht mehr und nicht weniger.
Wenn du Spannung "ausgeben" willst, brauchst du einen DAC, das ist das Gegenteil eines ADCs...
Wie krieg ich das hin das das passiert was ich will??!! Evtl. vielleicht ein code beispiel??!! Bitte!! Bin Anfänger... Mehr muss ich denk ich nicht sagen :-) Gruß Flo
LIGHT_MASTER wrote: > Wie krieg ich das hin das das passiert was ich will??!! > > Evtl. vielleicht ein code beispiel??!! Bitte!! > > Bin Anfänger... Mehr muss ich denk ich nicht sagen :-) > > Gruß Flo da steht es doch: > Wenn du Spannung "ausgeben" willst, brauchst du einen DAC, das ist das > Gegenteil eines ADCs...
Gar nicht. Portb.0 kann keine analogen Werte
rausgeben. Der ist entweder 0V oder 5V.
PWM ist das was du suchst.
Tja, als erstes musst du dir einen DAC kaufen. Der ist nämlich nicht in deinem µController drinnen. Den schließt du dann an deinen Controller an (nach Datenblatt) und kannst ihn dann über den passenden Port steuern...
