Hallo! Ich will mir ein Ferngesteuertes Flugzeug bauen. Die Fernsteueranlage (Sender und Empfänger) möchte ich mir selber bauen. Ich habe gelesen, dass FM besser für weitere Distanzen und auch nicht so störanfällig wie AM ist. Meine Frage wäre nun, was ich für eine Schaltung für die FM-Sender-/Empfängermodule brauche? - ich will alles über 2 ATmega32 steuern! danke schon mal im vorraus!
>Meine Frage wäre nun, was ich für eine Schaltung für die >FM-Sender-/Empfängermodule brauche? Nimm fertige Module. Selber bauen ist nichts für dich.
Geil, Ruf mich an wenn das ding runtergefallen ist. An welche Frequenzen hast du denn da gedacht? Und Ja FM ist besser geeignet als AM. Aber wenn dus selbst machen willst machs am besten Voll Digital über PSK.
Ok! Dann werde ich mir ein fertiges Modul kaufen! Danke! Und na des Ding wird nicht abstürzen! - Ich baue es nämlich mit einem Profie auf diesem Gbiet - meinem Onkel.
Nicht gleich aufgeben. Aber vorher einfach mal ein bisschen mehr Gedanken machen als nur über die Modulationsart, ich will dir ja nicht den Mut nehmen, aber das Fernsteuerungsmodul selbst entwickeln ist vorallem ohne geeignete Messgeräte (mindestens ein Oszi, besser Spectrum Analyzer usw.) nicht einfach. Und wie gesagt ein Aussetzer und das Teil liegt am boden, und das will ja wohl keiner. Wenn dann würde ich für den Jungfernflug aufjedenfall ein kommerzielles Notfallmodul einbauen damit man beim Verlust der Kontroller eventuell noch umschalten kann :)
Selbst für einen Gbiet-Profie ist der Selbstbau von Sendern ohne
aufwendige Prüfungen nicht so ganz zulässig...
Oliver
Hallo ,ich selbst fliege Heli. Wenn ich einen erwische der mit einem selbstgebautem Sender meine Modelle zum abstürzen bringt der wird "einen Kopf kürzer" gemacht. Nee, im ernst, es gibt in Deutschland Gesetze die den Bau und Betrieb von Sendeanlagen vorschreiben, wer , was, darf. Also erstmal kundig machen und dann loslegen. Funkamateure dürfen auch erst nach einer Prüfung und mit Bescheinigung ihre Anlage in Betrieb nehmen. Einige Frequenzbänder sind auch Tabu für Laien. Mike
>Wenn ich einen erwische der mit einem selbstgebautem Sender meine Modelle zum >abstürzen bringt der wird "einen Kopf kürzer" gemacht. Das kann dir auch mit einem gekauften passieren...
