Hallo Ich habe 3 Winkelsensoren dessen Winkelausgabe über einen SPI Bus erfolgt. Ich sollte die Winkel jetzt über die serielle Schnittstelle am PC einlesen(damit ich sie im Matlab weiterverarbeiten kann). Brauche ich dazwischen unbedingt ein Mikrocontroller oder kennt jemand einen Wandlerbaustein? Ich habe leider wenig Erfahrung mit der Programmierung von µC´s. Hat jemand vielleicht ein Programm für einen µC mit dem ich das realisieren können? Vielen Dank lg Thomas
>Ich sollte die Winkel jetzt über die serielle Schnittstelle am PC >einlesen(damit ich sie im Matlab weiterverarbeiten kann). Ich sollte bedeutet: Du hast von nichts eine Ahnung. >Brauche ich dazwischen unbedingt ein Mikrocontroller oder kennt jemand >einen Wandlerbaustein? Brauche ich ein Feuerzeug um mir ne Kippe anzuzünden? Geh spielen und nerv hier nicht rum. >Ich habe leider wenig Erfahrung mit der Programmierung von µC´s. >Hat jemand vielleicht ein Programm für einen µC mit dem ich das >realisieren können? Nein.
> Ich sollte die Winkel jetzt über die serielle Schnittstelle am PC > einlesen(damit ich sie im Matlab weiterverarbeiten kann). Wie willst du die Dinger einlesen? Über ein Terminalprogramm? > Brauche ich dazwischen unbedingt ein Mikrocontroller So würde ich das machen. Du könntest natürlich auch einfach an den RS232-Leitungen herumzerren und das Protokoll selber abhandeln. Dazu müsstest du aber eine SW für den PC schreiben. > oder kennt jemand einen Wandlerbaustein? Such mal bei Google nach SPI-rs232 bridge. Da findest du sowas: http://www.totalphase.com/solutions/apps/i2c_guide/?gclid=COmR6a_a-JkCFdMWzAodRBw-Fw oder sowas: http://www.diolan.com/i2c/u2c12.html?so&gclid=CLGBlKDb-JkCFcmS3wod5A8OFg
Ich denke, Du suchst in etwa so was hier: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2557.pdf Habe so etwas jedoch noch nie selbst versucht. Die Application Note beschreibt die Umsetzung auf einem STK500. Das würde natürlich auch mit einem selbst gebauten minimalen Board funktionieren. Allerdings fehl dir dann wahrscheinlich der Programmer. Unter diesen Umständen ist es wahrscheinlich günstiger (auch was den Zeitaufwand angeht) auf eine fertige kommerzielle Lösung zurückzugreifen, bei der die Funktion auch vom Hersteller garantiert wird. Hoffe, diese Informationen helfen dir etwas weiter.
