Ist es irgrnd wie möglich einen atmega oder gleichen am pc als virtuellen drucker an zuschließen, und wenn man druck, das dan zum beispiel ein relais anzieht ich bin um jede hilfe dankbar
Genau das ist nicht das was Ich suche. Es geht darum wenn ein alarm drucker etwas aus druckt sollte es nicht gedruckt werden sondern ein Relais anziehen and dem halt eine Sirene angeschloßen ist.
sag uns doch mal genau was Du suchst! :)
Hintergrund an der ganzen sache ist das ein Computer der an dem Gebäute Leittechnik hängt als alarm computer fungiert der alles ausdruckt aber der computer steht an einer steller wo man halt nicht immer vorbei kommt, und da soll halt die siren weiter helfen
Wenn ich es richtig verstehe, kriegt dein PC einen Befehl und startet einen Druckauftrag. Dieser soll aber nicht an einen Drucker gehen, sondern ein Relais schalten. Dann solltest du im Forum PC-Programmierung fragen, wie man einen "Virtuellen Drucker" auf einem PC installiert, der eine Relaisansteuersoftware aufruft/beinhaltet. Evtl. kann der PC den Alarm dann kpl. selber machen (Soundkarte): gruß hans
Ich bin sonst nicht so. Aber solche Typen wie Du, sollten sich mehr mit mit dem, haste die richtigen Hosen, an beschäftigen! lautes lach!!! grauenvoll, niedertächtig, Arschloch Z8
DJ Terror wrote: > Hintergrund an der ganzen sache ist das ein Computer der an dem Gebäute > Leittechnik hängt als alarm computer fungiert der alles ausdruckt aber > der computer steht an einer steller wo man halt nicht immer vorbei > kommt, und da soll halt die siren weiter helfen Warum lasst Ihr das nicht jemanden machen, der wenigstens rudimentaere Kenntnisse von Programmierung und/oder Elektronik hat? Gebaeudeleittechnik klingt ja gewerblich. Warum musst ausgerechnet Du Dich darum kuemmern? Ist ja wirklich ein Armutszeugnis fuer den Laden. Olli
Weil gewisse Leute eine Menge Geld für sowas haben wollen die einen das Geld sowieso nur aus der Tasche ziehen wollen (der macht das gerade bei Uns) Trotzdem danke
Vielleicht sollte man mal versuchen die Anforderungen etwas konkreter darzustellen. Ich rate jetzt mal folgendes zusammen: Du hast eine Zentrale für Gebäudeleittechnik an der ein Drucker angeschlossen ist. Dieser wird verwendet um Hinweise, Warnungen oder sonstige Ereignisse auszugeben. Du möchtest nun hierzu einen zusätzlichen akustischen Alarm haben, der jedesmal für eine definierte Zeit ausgelöst wird sobald der Drucker etwas ausdruckt. Sehe ich das richtig? Dann wäre ein virtueller Drucker, der nur ein Relais schaltet sicher nicht die richtige Lösung, da Du dann keinen Drucker mehr hättest, der die Meldung ausdruckt. Denkbar wäre, die Datenleitungen zum Drucker zu beobachten und bei Änderung z.B. ein Relais zu schalten.
Um den Drucker wäre es nicht schlim weil die Hinweise so wie du sagst auch beim einloggen auf dem Monitor angezeigt werden
Jep, die wissen auch meistens, was sie tun und muessen nicht in
irgendwelchen Foren abstruse Fragen stellen.
Tss,
Olli
Und genau das glaube Ich Persönlich nicht das der jenige ahnung von seiner materie hatte weil wenn man ein Steuerung aufbaut dann kennt die Steuerung auch mehr als 0 und 100 % Heizkraft
Na, Hauptsache, Du weisst was Du tust. Ich persoenlich glaube, dass Du
mit der Fragestellung voellig ueberfordert bist.
Olli
Ein Drucker (nicht näher spezifiziert - also Centronics!) beim Ausdrucken eine Sirene erschallen lassen ? Da sollte es doch reichen, den Strobe-Ausgang an der Schnittstelle auszuwerten. Ein RS-FlipFlop schalten lassen, Treiberstufe für LED, SSR zum Schalten der 230V und fertig....
Das problem ist nicht die fragestellung sondern das man Hier gleich so an gemacht wird, und ja ich habe keine ahnung deshalb frage ich ja auch, dafür ist ja auch das forum gedacht. Und dann auch so wunderschöne ausdrücke. Das nent man Freundlich.
wahrscheinlich liegt das daran, dass einer frage zumindest der versuch einer recherche voran gehen sollte ...
an den meisten Druckern ist auch eine Datenlampe dran die angeht wenn der Drucker was zum drucken bekommt. Hier könnte man einfach eine Photodiode oder einen LDR davorhängen und damit die Sirene auslösen. bye Frank
siehe Buch ""MSR mit dem PC"" Elektorverlag, da steht, wie man es macht.
http://www.franksteinberg.de/erel.htm mit bisschen Modifikation und natürlich Professionalisierung sollte das gehen. Mfg
Das Forum hier ist nicht sehr freundlich, wenn Frager den Anschein geben, von nichts Ahnung zu haben, aber Dinge tun wollen, die Ahnung erfordern. Schlechte Rechtschreibung unterstreicht den Verdacht, keine Ahnung zu haben. Das kannst du dir so vorstellen, als ob du in einem Ärzteforum fragst: "Wie konn isch mei Blinddammm rausnähme, messer un äh pinzett hobsch daaa..." Nimms lieber als Hinweis: Ja, das, was du willst, geht, ist auch gar nicht so schwer, wenn der Drucker über Centronix läuft. Aber dazu braucht es ein Grundverständnis von Elektronik. Ich würd mal sagen, so 100-500 Stunden Grundlagenstudium solltest du dir schon draufschaffen. Da liegt halt die Frage, ob du das willst. Wenn ja, herzlich willkommen im Hobby Elektronik.
Winfried wrote: > Ahnung zu haben. Das kannst du dir so vorstellen, als ob du in einem > Ärzteforum fragst: > > "Wie konn isch mei Blinddammm rausnähme, messer un äh pinzett hobsch > daaa..." YMMD! Olli
