Hallo Freunde.... Ich hab mir hier aus dem forum diesen code hier von Robin T. raus kopiert.... Als ich ihn Testen wollte stellte ich fest das er nicht funktionierte weil Robin den 3. HardPWM Kanal falsch deklariert hatte also hab ich ihn so gut ich konnte abgeändert aber er funktioniert immer noch nicht... vielleicht könnte ihn jemand mal anschauen und evtl. den fehler korrigieren da ich denke das es nur einen kleinigkeit sein kann warum mein AVR die blaue led nicht ansteuert... Ich sitze schon fast 2 std. dran und ich komm einfach nicht dahinter warum das ding nicht so will wie ich.... Danke schon mal im vorraus... Gruß Flo
hat keiner eine iddee?? oder kann mir niemand helfen??!! ich weis echt nicht mehr weiter.... :-( Gruß Flo
Du fragst nur falsch, "können" tun hier sehr viele. Du müsstest fragen: "will mir keiner helfen", dann würdest Du vielleicht Antwort bekommen. Denn demjenigen, der Dir helfen könnte, wenn Du ihn nett angesprochen hättest, Robin Tönniges, der seinen Code in der Codesammlung bereitgestellt hat, hast Du erst einmal erklärt er hätte falsch programmiert. Siehe Thread: Beitrag "RGB-LED-Steuerung in BASCOM per PC RS232" Das würd' ich mir auch nicht von jemand sagen lassen, der einen µC und eine Weißwurst nicht auseinander halten kann. Schon mal auf die Idee gekommen, daß sich Bascom über die Zeit verändert hat, und was man zum Zeitpunkt der Erstellung der Post in 2007 definieren konnte, heute möglicherweise nicht mehr geht ? Dann hättest Du wenigsten einen Hinweis auf den Autor drin lassen können, wenn Du schon den Rest seines Codes kopierst und rgb_pwm.bas in source.txt umbenennst, auch wenn die Original Bascom Datei sicher nicht eines der umfangreichsten Werke des Autors ist. So, und jetzt frag' ich Dich, warum glaubst Du, daß Dir jemand helfen sollte ?
>So, und jetzt frag' ich Dich, warum glaubst Du, daß Dir jemand helfen >sollte ? Warum nicht,man kann endlich Zeit Sinnvoll vergammeln. MfG
Kollege ist bereits wieder im Bascom Forum. Grund war zu alte Bascom Version. Aber dem Autor sagen er macht Fehler, was für ein Spass. Juppi: Sinnvoll ist's wenn der Geholfene das Helfen schätzt und nicht nur abgreift.
