Hallo, eine kurze Frage: muss man Vorwiderstände bei Low-Current LEDs verwenden, die an Portausgängen von einem Atmega8 hängen? Danke!
1kOhm könnte passen. Allerdings Ist dazu das Wissen über die Ausgangsspannung des AVR und die Flußspannung der LEDs, sowie der einzustellende Strom notwendig.
Hallo, für JEDE LED wird ein Vorwiderstand benötigt (spezielle Ausnahmen bestätigen die Regel). Berechnung: (Betriebs- oder Ausgangsspannung VCC - LED Spannung UF) / LED Strom IF Aus Datenblatt: UF: rote LED ~ 1,8V gelbel LED ~ 2,1V grüne LED ~ 1,8V blaue/weiße LED ~ 3V IF: normale LED (außer weiß und blau) ca. 10-20mA low current LED (außer weiß und blau) ca. 2mA blau/weiße LED 500µA - 1mA In diesem Beispiel (grob): M8, VCC=5V; Portausgang etwas weniger, aber 5V ok zur Berechnung rote low current LED: (5V - 1,8V) / 0,002A = 1,6kOhm -> 1,5 kOhm blaue LED: (5V - 3V) / 0,0005A = 4 kOhm -> 3,9 kOhm Man muss bei blauen oder weißen LED darauf achten, das der Druck auf der Leitung (also die Spannung) hoch genug ist (>3V), um diese zum Leuchten zu bringen... Also nicht vergessen: Mach's mit (Vorwiderstand) J.
Hallo, vielen Dank für Deine Hilfe (und wieder was dazu gelernt) :) Gruß Alex
