Suche Silabs ToolStick Evaluation Kit, so wie hier https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/ToolStick.aspx beschrieben (das zweitletzte Produkt ganz unten auf der Seite, für 10.99$). Vielleicht hat jemand so was noch übrig und würde es verkaufen. Ich würde es auch direkt auf der Seite bestellen, allerdings gibt es keine genaue Auskunft über Versandkosten, diese könnten evtl. horrend sein.
Wieso bestellst du es nicht bei Mouser? Die haben in der Nähe von München n deutsches Büro. Soweit ich weiss, verkaufen die auch an privat. Ansonsten bis zur nächsten Messe warten, ich grab da jedesmal ein oder zwei Stück ab :) Ralf
Ralf wrote: > Wieso bestellst du es nicht bei Mouser? Die haben in der Nähe von > München n deutsches Büro. Soweit ich weiss, verkaufen die auch an > privat. > > Ansonsten bis zur nächsten Messe warten, ich grab da jedesmal ein oder > zwei Stück ab :) > > Ralf Aber wahrscheinlich kein Lager, oder? So weit ich weiß verschickt Mouser alles aus den USA. Und wenn ich dann auf der Homepage im Warenkorb nachschaue, dann wollen die 20€ Versandkosten, das ist in meinem Fall das doppelte des Warenwerts :-(
> Und wenn ich dann auf der Homepage im Warenkorb nachschaue, dann wollen > die 20€ Versandkosten, das ist in meinem Fall das doppelte des Warenwerts > :-( Ach so, sorry, mein Fehler :( Hm, du könntest ja mal bei den deutschen Distris nachfragen, z.B. bei AvnetMemec, ob die dir einen verscherbeln. Normalerweise machen die das zwar nicht, aber du könntest ja behaupten, dass das für die Schule/Studium etc. ist. Vielleicht klappts ja... Was willst du eigentlich basteln? Mit dem normalen ToolStick kann man glaub ich gar nicht so viel machen, mit dem BaseAdapter und ner DaughterCard hat man mehr Möglichkeiten... Ralf
Ralf wrote: > Was willst du eigentlich basteln? Mit dem normalen ToolStick kann man > glaub ich gar nicht so viel machen, mit dem BaseAdapter und ner > DaughterCard hat man mehr Möglichkeiten... > > Ralf Eigentlich suche ich nur eine preisgünstige Möglichkeit, um einen C8051F340 zu flashen. Wenn ich auf dem Toolstick den Targetcontroller abtrenne und die beiden Leitungen C2CK und C2D des C2-Interface herausführe, dann müsste das gehen, hoffe ich zumindest. Oder kennst Du eine bessere Möglichkeit?
Ja, nimm den normalen BaseAdapter. Der programmiert ja die
DaughterCards. An der Samtec-Buchse kann man wunderbar Fädeldraht
anlöten, ohne dass man was vermurkst oder den Originalzustand
beeinflusst. Mit drei bis vier Leitungen (C2K,C2D, VCC, GND) bist du in
der Lage zu flashen. Evtl. in die Datenleitungen einen Schutzwiderstand
zur Strombegrenzung reinbasteln.
Wo sitzt denn der F340 drauf, den du flashen willst?
Ralf
Der BaseAdapter ist teurer als der Toolstick-EK, aber klar, den könnte ich auch nehmen, nur habe ich da das gleiche Problem bzgl. Bestellung... Der F340 ist in einer Schaltung eingelötet, den schließe ich dann mit Fädeldrahten an, um ihn flashen zu können. Ein frei verfügbarer Adapter (Schaltplan + Programmiertool) zum Selberbauen eines Flashprogrammers mit C2-Interface (ohne dass ein spezieller Mikrocontroller gebraucht wird) gibt es nicht, oder?
> Der F340 ist in einer Schaltung eingelötet, den schließe ich dann mit > Fädeldrahten an, um ihn flashen zu können. Aha... Und was für ne Schaltung? Kommerziell? Evtl. ist ja ein USB-Bootloader für Firmware-Updates integriert. > Ein frei verfügbarer Adapter (Schaltplan + Programmiertool) zum > Selberbauen eines Flashprogrammers mit C2-Interface (ohne dass ein > spezieller Mikrocontroller gebraucht wird) gibt es nicht, oder? Die Antwort ist eigentlich ja, weil der Schaltplan vom ToolStick ja offen ist. Aber ohne µC gehts nicht, wegen dem Protokoll, den Schnittstellen, etc. Ralf
Ralf wrote: > Aha... Und was für ne Schaltung? Kommerziell? Evtl. ist ja ein > USB-Bootloader für Firmware-Updates integriert. Nein, privater Eigenbau :-) > Die Antwort ist eigentlich ja, weil der Schaltplan vom ToolStick ja > offen ist. Aber ohne µC gehts nicht, wegen dem Protokoll, den > Schnittstellen, etc. Falls das C2-Protokoll nicht zeitkritisch ist, dann würde ja theoretisch auch ein simples Bitbanging direkt über die RS232-Handshakepins oder über einen FTDI-Chip gehen, ohne dass man einen µC braucht. Also einfache Hardware und dafür etwas mehr Intelligenz im Programmiertool.
> Nein, privater Eigenbau :-) Hä? Dann wirst du ja einen Debugadapter haben? Oder bist du nicht über ein Development-Kit an den F340 gekommen? > Falls das C2-Protokoll nicht zeitkritisch ist, dann würde ja theoretisch > auch ein simples Bitbanging direkt über die RS232-Handshakepins oder > über einen FTDI-Chip gehen, ohne dass man einen µC braucht. Also > einfache Hardware und dafür etwas mehr Intelligenz im Programmiertool. Lad dir das C2-Protokoll von der SiLabs-Seite runter, guck's dir an, und wenn du es dir zutraust, darfst du es gerne über einen FTDI-Chip machen... :) Denk dran, dass das C2-Hardware-Interface bidirektional auf einer Leitung ist, also die Hardware entsprechend auslegen... Ich tippe mal auf mindestens einen Mannmonat Arbeit allein für die nötige Software für den FTDI, also ob sich lohnt, musst du wissen... Ralf
Ralf wrote: >> Nein, privater Eigenbau :-) > Hä? Dann wirst du ja einen Debugadapter haben? Oder bist du nicht über > ein Development-Kit an den F340 gekommen? Nö, kostenloses Sample.
Über die SiLabs-Website, nehme ich an? Ruf halt beim deutschen
SiLabs-Büro an, vielleicht haben die einen rumfahren...
Ralf
