Hallo Zusammen, ich suche einen passenden µC zu steuern einer Eisenbahn. Benötigt werden mind. 128 DIO und ein Dutzend analoge Eingänge bzw. Ausgänge. Nun ist die zweite Frage ob es nicht günstiger ist mit einem verteilten Systemnetz bestehend aus mehreren µC zu arbeiten und dadurch die Anzahl der DIO's zu bekommen. Besten Dank für eure Unterstützung MFG Sebastian
Soll der µC die Steuerung übernehmen oder soll der nur Schaltsignale eines PC's an die Lok's / Weichen, etc weitergeben. Gruß, Tubie
Schon mal was von einem 74HC595 gehört? Das ist ein Shifter, also seriell rein, Parallel raus, natürlich beliebig kaskadierbar. Dann prauchst Du am Prozessor nur 3 Pins (Data, Clock und Latch) Mit 16 dieser IC's hast Du 128 IOs, die Due sehr einfach auf mehreren Patinen unterbringen kannst... Dann gibt es nich den TPIC6C595, der hat einen Open-Drain Ausgang, kann bis zu 33V und 200 mA je Ausgang, also Du kannst dann auch auf eine Ausgangs-Treiber (Transistoren) verzichten.
Wie wärs mit einem Bussystem? Das ist bestimmt einfacher als 128 Leitungen zu legen! :-) Von der Reichweiten her weiß ich nicht was I²C oder SPI mitmachen. Aber das wären vielleicht geeignete Ansätze. Dann bräuchtest du natürlich so ne Art Koppler, die dann das Signal an der richtigen Stelle in dein gewünschtes Signal umwandeln.
Pascal O. wrote: >....Von der Reichweiten her weiß ich nicht was I²C oder SPI mitmachen. Aber > das wären vielleicht geeignete Ansätze.... Die Reichweite hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit ab. Ich hatte mit I²C schon an die 300 m Überbrückt. Frequenz waren glaube ich 75kHz. Sollte also für el. Eisenbahn geeignet sein.
