Hallo Mitleser, ich würde gerne an mein Auto eine kleine Parkhilfe einbauen, wo ich auf einem Display einfach die verbleibenden cm sehe und beim überstreiten einer bestimmten Grenze ein akustisches Signal bekomme. Kennt da jemand passende Sensoren? vielleicht auch erhältlich bei zugänglichen Versandhäusern? Wie läuft das bei Abstandssensoren genau? Habe ich da beim Abstand 0 auch eine Spannung von 0V am Sensor, oder funktioniert das anders? Gruss Karl
> Wie läuft das bei Abstandssensoren genau? Der Sensor gibt einen Ultrschallimpuls aus und zählt die Zeit, bis der wieder zurückkommt. Such im Forum nach "+Abstandsmessung +Ultraschall" > Habe ich da beim Abstand 0 > auch eine Spannung von 0V am Sensor, oder funktioniert das anders? Es gibt industrielle Sensoren, die einen Strom oder eine Spannung ausgeben. Aber die wirst du nicht bezahlen wollen. > ich würde gerne an mein Auto eine kleine Parkhilfe einbauen Kauf dir in der Bucht ein fertiges Modul für 25 euro. da lohnt sich das Selberbauen niemals. Das können die Chinesen billiger :-/
Vielen Dank für die Infos, es geht mir in erster Linie um den Lerneffekt, aber so richtig verstehe ich das Prinzip nicht, brauche ich da noch ein Reflektor auf der Gegenseite? oder ist das Objekt dann quasi der Reflektor? Warum sind auf der Platine 2 Anschlüsse? Empfänger-Sender? Danke nochmal Karl
Der Sensor ist im Wesentlichen ein Alu-Schwingkörper. Dieser sendet erst einen Ultraschall-Impuls aus, der dann von einem Hindernis reflektiert wird, und anschließend vom Schwingkörper wieder eingefangen wird. Der Schwingkörper arbeitet also quasi gleichzeitig wie ein Lautsprecher und ein Mikrophon. Wie oben schon richtig steht, mißt eine Elektronik die Zeit zwischen Impulsausgabe und Empfang, und berechnet daraus die Distanz. Und, wen es interessiert: Die Ultraschall-Frequenz entspricht der Resonanzfrequenz des Schwingkörpers (meist ca. 48 kHz), da hier die "Anregung" am Größten ist.
