Hallo! Ich habe hier ein Problem mit der Elektronik meines Glas-Keramik Kochfeldes und hoffe ihr könnt mir Helfen (Ich habe nämlich Hunger!! ;-) ) Die einzelnen Platten werden über 12V Relais geschaltet. Zuvor ist ein BCP 51 (PNP Transistor) verbaut, an dem ich olgende Spannungen messen kann: Basis: 18V Kollektor: 0 V Emitter: 18V Am Collector sollten normalerweise die 12 V für die Relais sein. Frage: Bei den Spannungen die ich messe, sollte dann der Transistor leiten und ich auch am Kollektor 18V haben? Bzw: Welche Spannung muss an der Basis anliegen, damit ich am Kollektor die 18 Volt bekomme?
> Welche Spannung muss an der Basis anliegen, damit ich am Kollektor > die 18 Volt bekomme? An der Basis muss die Spannug etwa 0,6 bis 0,7V negativer sein als am Emitter damit der Transistor leitend wird.
