Hallo, ich lese immer mal wieder, dass RS422 mit verdrillten Adernpaaren verwendet wird. Die Verdrillung minimiert Gleichtaktstörungen, soviel ist klar, aber bei differentieller Übertrgaung habe ich doch ohnehin ein sehr hohes CMRR, also warum noch zusätzlich die Leitungen Verdrillen? Oder anders gefragt: Ich muss die Leitungen nicht zwingend verdrillen um von den positiven Effekten einer differentiellen Übertragung zu profitieren, oder?
@ Kristian H. (xkris) >verwendet wird. Die Verdrillung minimiert Gleichtaktstörungen, soviel >ist klar, Nöö, sie vermindert Gegentaktstörungen und bewirkt einen halbwegs konstanten Wellenwiderstand. > aber bei differentieller Übertrgaung habe ich doch ohnehin >ein sehr hohes CMRR, also warum noch zusätzlich die Leitungen >Verdrillen? Doppelt hölt besser. >Oder anders gefragt: Ich muss die Leitungen nicht zwingend verdrillen um >von den positiven Effekten einer differentiellen Übertragung zu >profitieren, oder? Nein, muss man nicht, macht man aber, weil es praktisch nix kostet und nur Vorteile bringt. MFG Falk
Durch die differenzielle Auswertung wird ein Großteil der Störungen bereits vermindert. Je nach räumlicher Richtung und Frequenz der Störung passiert das aber bei parallelen, in Ecken gekickten Leitungen nicht so 100% gleichmäßig. Da der jeweils andere Draht in zwei Richtungen etweder schirmt oder reflektiert, aber genau das ist im dem Fall schlecht, weil es dann nicht zu einer 100%-Auslöschung kommt - deshalb die Verdrillung. Siehe räumliche Kohärenz (Wikipedia)
>Nöö, sie vermindert Gegentaktstörungen... Stimmt, hatte ich verwechselt. Dann hatt sich meine Frage ja erübrigt. >...weil es praktisch nix kostet und nur Vorteile bringt. Ja, stimmt schon. Ist aber bei Flachbandkabeln schwierig ;) Danke für eure Antworten Gruß Kristian
@Kristian H. (xkris)
Wieviel Kilometer willst du denn übertragen? Bei ein paar Metern ist das
eher unkrisch, zumal Flachbankabel einen sehr geringen Leiterabstand
haben. Da koppelt nicht sooo viel ein (Fläche der Leiterschleife ist
klein).
MFG
Falk
Weil sich dann induzierte Spannungen schon auf der Leitung pro Schlag
aufheben und gar nicht erst am Empfänger ankommen. Und dort dann auch
nicht den CMRR des Empfängers in Anspruch nehmen müssen.
