Hi, ich möchte die Schaltung von dieser Seite nachbauen: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html Nur ist mir aufgefallen, das die Spannung für den ATMega8 dort auf ca. 3,6 V reduziert wird. Schaue ich nun aber is Datenblatt des ATMega8 steht da 4,5 - 5,5 V. Ist das ein Fehler in der Schaltung? kann ich den ATMega8 nicht einfach vor die beiden Dioden klemmen? Somit habe ich ja dann die 5V. Oder brauche ich die Dioden vill. garnicht, wenn ich einen größeren widerstand wähle? (ich meine den 1,5k) gruß Tim
Für ein Schaltungsdesign mit 3,6V solltest du vorsichtshalber einen ATmega8L einsetzen, da die Spezifikationen des 8L einen Betrieb desselben bei 3,6V ausdrücklich zulassen. In der Praxis wirst Du vermutlich auch mit dem "normalen" ATmega8 keine nennenswerten Probleme bekommen.... aber um auf Nummer Sicher zu gehen solltest Du wie gesagt dann doch den ATmega8L nehmen. Gruß, Magnetus
Hi Magnus, danke für die schnelle antwort. Das mit dem ATMega8L hab ich mir auch schon überlegt, aber der kann den Tackt von 12MHz nicht oder? Und der ist für USB ja zwinget erforderlich. Gruß Tim
@ Tim (Gast) >Das mit dem ATMega8L hab ich mir auch schon überlegt, aber der kann den >Tackt von 12MHz nicht oder? Nein, bei 12 MHz Takt ist der mit 3,6V unterversorgt. Pratisch wird es meist gehen, ist aber recht unsicher. > Und der ist für USB ja zwinget erforderlich. Für die Soft-USB Dinger, ja. Aber ich sehe keinen Grund, warum die Schaltung mit 3,6V laufen muss?!?. Ach ja, damit die USB-Datenleitungen nur 3,6V abkriegen. Hmmm. Sauber wäre ein Pegelwandler, aber der muss hier passiv sein, weil man erstmal kein Signal zur Richtungsumschaltung hat. MFG Falk
Ist auf jeden Fall alles andere als elegant ... Die Schaltung mag in den meisten Fällen funktionieren - verlassen sollte man sich aber nicht drauf. Mit Sicherheit nichts für den profesionellen Einsatz. Gruß, Marcus
Hi Falk, die Idee mit dem Pegelwandler is super :-) ich habe den Schalplahn nun mal abgeändert. Das sollte dan in etwa so aussehen oder? Bild: http://www.bilder-space.de/show.php?file=18.04bo9B5jNN1YxnK0G.JPG Gruß Tim
Schau doch mal nach einem ATMEGA88PA, bis 20MHz ab 1,8V. Oder der MEGA88P (nach Kurve 28-2 im Datenblatt) sind ca. 15 MHz vei 3,6V möglich. Beide Pinkompatiebel, Software leicht anpassbar. gruß hans
Hi, leider habe ich kein Progrmmierboard für diese IC`s. Ok, danke an alle! :-) Ich werd das jetzt mal so zusammenbauen und hoffen das ich meinen USB Host nicht fetze ;-) cucu Tim
zwei z dioden 3,6volt an die usb-leitung und die cpu mit 5V betreiben. da gibts verschiene USB Programmer für Atmel im netzt, die mit einem Atmel aufgebaut sind. da wird das halt so gemacht. scheint also zu funzen. gruss
Funzt auch bisher bei mir bei über 500 gebauten Schaltungen mit keinem einzigen Ausfall. Swohl mit Atmega8 als auch 8L.
