Hallo zusammen, ich habe eine feritge LED Leiste mit drei Anschluße und Ein externes Dimmer Modul als Steuerung. Bei den Anschlüße handelt sich um: Pin0 ==> 12V Pin1 ==> PWM Pin2 ==3 GND Die Leiste beinhaltet: 4 Power LED, ein paar Widerstände und Dioden und ein IC(SO08, keinen Namen oder Zeichen drauf). Beim schliessen des Dimersund LED LEiste muss die Richtung des Steckers nicht beachtet werden, d.h, ich kann +12V und GND tauschen wie ich will, es funktioniert immer. Kann mir jemand erklären wie das funktioniert und was für ein IC das sein könnte? LED Treiber? OP?? Gruß
ja das stimmt, deswegen die Dioden. Vor meiner nase aber trotzdem nicht erkannt!!! Vielen Dank
