Hallo, ich hab eine Frage zum ATTINY 2313 von Atmel und zwar würde ich gerne wissen ob man einen Quarz <20 Mhz einfach so an die beiden XTAL Anschlüsse anschließen kann Danke im voraus
Man kann einen Quarz bis etwa 20 MHz an diese Pins anschließen. Wie das geht, steht im Datenblatt. Nur wird der Tiny2313 erstmal weiter mit dem internen RC-Takt arbeiten, denn der Generator für den Quarz muss ja auch noch eingeschaltet werden. Dies erfolgt mittels Programmiergerät über die Fusebits. Das sollte man aber erst dann tun, wenn man sachkundig ist, denn ein Missverständnis oder das Nichtbeachten der nicht beteiligten Fuses kann dazu führen, dass der AVR nicht mehr per ISP ansprechbar ist. Die erforderlichen Informationen sind im Datenblatt zu finden, leider nicht zentral an einer stelle, sondern etwas verstreut. ...
