Jemand in einem anderen Topic meinte, dass es möglich sei, einige CMOS oder CCD Sensoren direkt an einen VGA Monitor anzuschliessen. Ich brauche eigentlich keine hohen FPS Zahlen (nur mehr als 25, sodass es nicht ruckelt) - Also würden für meine Anwendung 30 FPS komplett reichen. Nur habe ich praktisch gar keine Ahnung von diesen Sensoren und deren Interfaces... Vielleicht kann mir ja jemand hier einen Tipp geben. Also im Grunde bräuchte ich irgendwas, womit ich möglichst einfach einen VGA-Monitor ansteueren kann, dass mir Farbbilder liefert, und dass ganze so in Auflösungen Richtung 1280x1024 Pixel. Ich bin für jede Hilfe dankbar :) Und noch was: Im Grunde ist ja das normale Composite-Signal nix weiteres als R-, G-, B-, HSync- und VSyncsignal auf einer Leitung? Wie würde ich das denn Schaltungstechnisch realisieren?
Hi, also, direkt an einen Monitor anschliessen kann man wohl hoechstens einige CCD-Sensoren. Und das nur per analog. VGA ist eigentlich 640x480, was Du meinst, ist eher XGA, aber behafte mich nich auf diese Abkuerzungen :-) Wichtig sind in der Tat die Interfaces, darueber musst Du Dir per Datenblatt Klarheit verschaffen. Zunaechst mal fragt sich von seiten Monitor: DVI (digital), oder 15 polig VESA (analog) ? Dasselbe beim Sensor: analog oder digital? Die meisten billigen CMOS-Sensoren sind nur noch digital. Guck Dir sonst mal Datenblaetter von Omnivision-Chips an, das sind so die gaengigen erschwinglichen Module. Fuer deine gewuenschte Aufloesung brauchst Du wohl inzwischen eher was digitales. Das wird schon mal nicht ganz so trivial, du brauchst dann einen digitalen Konverter, der die Sensordaten in entsprechende DVI-Signale uebersetzt. Also was schlaues wie ein FPGA dazwischen... Gruss, -Strubi
Hi, etwas OT, aber: Im anderen Thread habe ich bereits diese Frage gestellt, und keine Antwort erhalten. Deshalb hier nochmal: Wie kann man so einen CMOS-Sensor ansteuern, dass er die Pixel ausspuckt? Ich will auch keine grosse Framerate, ich will nur ein "Foto" machen. Mir schwebt ein AMIS70700 Sensor vor, da ich die günstig irgendwo abstauben konnte. Auch MCM20014 habe ich noch rumliegen. Na?
Da werd ich aber nicht so recht schlau draus :-( Was aber auffällt, ist, dass die meisten CMOS-Sensoren dieselben Ansteuersignale haben: Pixelclock, analoger Ausgang, oder digitaler Ausgang (8 oder 10 Bit parallel), Frame sync usw. Da wird die Ansteuerung auch mehr oder weniger gleich sein. Nur: wozu braucht man z.B. Frame sync? Das ist mir noch unklar, trotz des Studiums mehrerer Datenblätter.
Wenn Du das Datnblatt nicht lesen kannst ist es hoffnungslos. Normalerweise steuern selbst vielen Kameras die Dinger selbst gar nicht an, sondern nutzen einen Treiber des gleichen Herstellers. Bestenfalls kann Dir ein Kameramodul von zB Sparkfun Electronicsw weiterhelfen. Jedwede weitere Erörterungen sind komplett sinnlos, ganz besonders wenn man nicht weiß um was es geht. CCDs die einen Monitor ansteuern gibt es ziemlich sicher nicht.
So würde ich das nicht ausdrücken. Das DB kann ich sehr wohl lesen! Da hab ich mich schon durch ganz andere gekämpft. Was aber z.B. unklar ist, und aus keinem der gängigen Datenblätter wirklich hervorgeht, ist, ob nun der Pixelclock wirklich genau 13 MHz oder 20 MHz sein muss, oder ob es versuchsweise auch mit 1 MHz klappen kann (dann halt entsprechend langsam und nicht mit den gewünschten 25 FPS). Na?
