Hallo Leute, bei schreiben auf meinem 2x16 LCD werden die Zeichen, welche nach "/", "o" etc. geschrieben werden nicht korrekt dargestellt! Stattdessen kommt irgendein Sonderzeichen! Beispiel: "O$to$o$o$" statt "Ottomotor" Wieso??? mfg Alex
Bist du sicher das es ein kein "\"-Zeichen ist? Weil das ist das Zeichen um eine Escape-Sequenz einzuleiten. In deinem Fall müsstest du dann "\\" schreiben, wenn du ein "\"-Zeichen ausgeben möchtest. Mehr dazu siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Escape-Sequenz
Hallo, es handelt sich um ein "/" Slash und nich um ein "\" Backslash! Das Problem ist ja, das nach Zeichen die nach gewissen Zeichen(o,y,..) kommen, statt der normalen Anzeige ein Sonderzeichen kommt! mfg Alex
Könnte ein Timing Problem sein. Probier mal alle Zeichen des Aphabets am Display auszugeben, danach Zahlen 0-9. Wenn alles Ok ist musst Du prüfen ob mit "\" oder "/" irgendwas eingeleitet wird, dass das nächtse Zeichen als Steuerzeichen behandelt. Bei C muss man da aufpassen, gell.
Hallo, ich benutze das Display im 4 Bit Modus und hab ne Funktion geschrieben, an die ich die ASCII-Codes übermittle. Das mit Steuerzeichen ist nicht möglich, da ich ja in der Funktion auf Schreibmodus schalte. Hab vorhin alle Zeichen nochmals eingegeben, Problem: Die Zeichen "o", "O" und "/" werden richtig dargestellt, aber das Zeichen was danach kommt wird verfälscht...! Bin ratlos :( mfg Alex
Alex wrote: > Hallo, > > ich benutze das Display im 4 Bit Modus und hab ne Funktion geschrieben, > an die ich die ASCII-Codes übermittle. Das mit Steuerzeichen ist nicht > möglich, da ich ja in der Funktion auf Schreibmodus schalte. > Hab vorhin alle Zeichen nochmals eingegeben, Problem: > Die Zeichen "o", "O" und "/" werden richtig dargestellt, aber das > Zeichen was danach kommt wird verfälscht...! > > Bin ratlos :( Schon gesagt. Timing Problem? Zu kurze Wartezeit o.ä.
hast du vielleicht ein #define eingebaut welches dir etwas verhaut?
