Hallo, ich möchte das AVRISP_mini, welches auf der Seite http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite vorgestellt wird, nutzen. Um die aufgebaute Schaltung erstmal zu testen, habe ich versucht das Tutorial http://www.ullihome.de/index.php/AVR_Tuturials/firstprogram/de nachzuvollziehen. Dabei sind zwei Probleme aufgetreten: 1. Versuche ich den unter 'Mit AVR USB Lab' aufgeführten Code zu kompilieren wird <avr/io.h> nicht gefunden. 2. Versetze ich das AVR USB Lab in den Bootmodus, so erscheint ein Eingabefenster, bei dem ich nicht weiss, was einzugeben ist. Ich finde einfach keien README o.ä., wo dazu etwas geschrieben ist. Gruß Simon
Hallo Thomas, 1. Du musst WinAVR installiert haben um die Userfirmware compilieren zu konnen. 2. Es steht sogar im Fenstertitel und auch im Hauptfenster des AVR USB Lab Tools das du da den Com port eingeben musst den das Tool zugewiesen bekommen hat wenn du eije Firmware aufgespielt hast die einen Virtuellen Com Port nutzt. Wo würdest du denn noch Dokumentation dazu erwarten ?
Hallo Christian, Vielen Dank erstmal für die Antwort. Zu 1.: WinAVR hatte ich bereits installiert. Ursprünglich hatte ich das Problem auf fehlende Umgebungsvariablen zurückgeführt, aber da ist alles so gesetzt wie im Manual angegeben. Gibt es vielleicht noch eine typische Anfänger-Stolperfalle? Zu 2.: Der Hardware-Manager zeigt kein virtuelles COM-Port an. Wie bekomme ich den Namen und die Nummer des COM-Ports? Gruß Thomas
zu 1. Die avr/io.h ist im WinAVR PAckage enthalten wenn das richtig installiert ist und vom AVR Studio gefunden wird muss er auch das headerfile finden. Ich hab jetzt auf die schnalle keine Idee warum er das nicht finden sollte. zu 2. Was hast du denn für eine Firmwre draufgespielt, im Falle des AVRISPmkII muss der LibUSB Filter Treiber installiert sein damit das Tool ihn anzeigt. Der wird nicht standartmässig mitinstalliert weil er auf ca 20% der Systeme Probleme macht. Wenn du USB Maus und Tastatur hast würd ich dir davon abraten den zu installieren, er zerschiesst in manchen Fällen den USB Stack komplett. Deinstallaton hilft ist aber ohne Maus und Tastatur schwierig ;). In der produktinfo ist die "pinzetten Methode" beschrieben, mit der bekommst du das Lab immer wieder in den Bootmodus unabhängig welche Firmware installiert ist.
es kann sein ... avr studio erzeugt ein projectfile was leider keine pfade enthält unter Project -> Configuration Options im reiter : "Include Directories" dort oben auf den ordner und die pfade zur WINAVR LIB angeben meist : C:\WINAVR-<xxbuild> \ AVR \ include C:\WINAVR-<xxbuild> \ AVR \ include \AVR C:\WINAVR-<xxbuild> \ AVR \ include \UTIL das sollte in 90% alle fälle ausrechend sein
Ok, danke für den Hinweis. Die Fehlermeldung sieht jetzt folgendermaßen aus ../test02.c:2: error: expected identifier or '(' before '.' token make: *** [test02.o] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... während es vorher nur einen Hinweis darauf gab, dass 'avr/io.h' nicht eingebunden werden kann. Da der Code selber ja eigentlich korrekt sein sollte, ist mir die obige Fehlermeldung ein völliges Rätsel.
In meinem Code gibt es keine test02.c ich kann also schlecht etwas dazu sagen.
Ich bekomme langsam das ungute Gefühl, hier etwas total falsch verstanden zu haben. Ich habe den Code #include <avr/io.h> .section .text .global main main: rcall avrlab_init ldi r16, 0b00001000 out DDRB, r16 out PORTB, r16 polling_loop: rcall avrlab_poll rjmp polling_loop ret .global __vector_default __vector_default: reti .end in einem GCC-Projekt namens test02 abgespeichert (dadurch heißt die Datei automatisch test02.c). War das bis dahin richtig?
Ach soo, nein dafür gibts ein spezielles AVR Studio projekt von mir, ich lad das morgen mal hoch. Gruß Christian
