Hallo Leute, ich habe hier eine mit Inkscape erstellte ".svg" Datei und möchte diese in das HPGL Format umwandeln. HPLG Dateien haben die Endung ".plt" Kennt jemand ein entsprechendes Programm? Gruß, Peter P.S. Habe grad geschaut, ich kann die Datei auch als DXF speichern. Also ginge auch ein DXF -> HPGL Konverter
Das sieht ganz vielversprechend aus http://www.3x6.nl/inkscape_hpgl/Linux%20inkscape%20save%20as%20HPGL%20file%20for%20pen%20cutting%20plotter%20extension.html
Ja, das sieht schon ganz gut aus. Leider ist das einen Erweiterung der Linux-Version des Programmes. Gibt es so etwas evtl. auch für Windows? @Teplotaxl X.: Woher hast du den Link? Google?
Nachtrag: Das DXF Export von Inkscape kann man übrigens getrost vergessen, was da rauskommt hat nicht mehr viel mit dem Original zu tun :-(
Was willst du überhaupt konvertieren? Also wie komplex ist das Bild? Die einfachen SVG Elemente kann man recht gut Parsen (hab ich für Java ne Simple version geschrieben die einen SVG Pfad rendern kann) und HPGL sollte ja relativ equivalente Elemente haben, also im Zweifel würd ich mir da was eigenes schreiben. Und wenns eh nur eine Datei ist könnte dir ja auch eine LinuxLiveCD weiterhelfen :)
habs mir gerade mal angesehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard_Graphic_Language scheint ja nicht viel zu unterstützen, aber von SVG zu HPGL ist es auf jedenfall nicht weit, das einzige Problem sind Kreise und Kreisbögen, die müßte man vorher "rendern". Auf was für ein ausgabegerät soll es den gehen?
Bei der Konvertiering gib es oft gewaltige "Steu- und Rieselverluste". Da scheint es vorteilhafter, schon den den Erzeuger der Datei zu bitten, ein anderes, verwendbares Format zu wählen.
Danke für die Antworten! > Auf was für ein ausgabegerät soll es den gehen? Das soll auf eine Frontplatte graviert werden, die ich bei Schaeffler herstellen lassen möchte. > Bei der Konvertiering gib es oft gewaltige "Steu- und Rieselverluste". > scheint ja nicht viel zu unterstützen, aber von SVG zu HPGL ist es auf > jedenfall nicht weit, das einzige Problem sind Kreise und Kreisbögen, > die müßte man vorher "rendern". Genau das scheint ein Problem zu sein. Meine .svg datei enthält sehr viele Bögen und Rundungen, die z.B. beim DXF Export wegoptimiert werden. > Da scheint es vorteilhafter, schon den den Erzeuger der Datei zu bitten, > ein anderes, verwendbares Format zu wählen. Der Erzeuger scheint dazu nicht in der Lage zu sein, denn der Erzeuger bin ich ;-) Ich habe die Datei mal angehängt. Vielleicht wäre jemand so nett, die Konvertierung zu probieren!
Vieleicht hilft dir das schon weiter: http://www.martinvogel.de/forum/forum_entry.php?nr=209 Dann einfach aus Incsape drucken, oder vorher in PDF und aus Adobe Reader heraus versuchen, die enstehende Datei dan umbennenen...
Ist anscheinend nicht mein Tag heute.. Den im verlinkten Artikel angegebenen hpgl-Druckertreiber kann ich auf meinem Windows VISTA System leider nciht installieren. Schade, er wäre genau das was ich suche! Das ebenfalls angegebene Kommandozeilentool funktioniert leider auch nicht, es generiert nur leere Dateien...
Update: Auf meinem Windows XP Arbeitsrechner läuft der Druckertreiber. Werde das morgen mal testen und berichten.
