Wie kann man 15-30 Sensor/Relay/LED/Kontakt-Leitungen wasserdicht und preiswert aus einem Controller-Gehäuse führen? Ich habe eine Kaffeemaschinen-Steuerung gebaut, die in einem extrudierten Alugehäuse eingebaut werden soll (Verschlusskappen mit Dichtungen). Aber wie bringe ich die Drähte nach draussen, ohne die Dichtheit des Gehäuses zu negieren? Das muss keine "Dicht bis 20m"-Lösung sein, aber in und um die Maschine können Wasserspritzer (beim Eingiessen) und Wasserdampf auftreten. - Ich könnte vermutlich eine PCV-Kabeldurchführung einsetzen und vergiessen bzw. Silikon reindrücken, hätte aber lieber etwas lösbares (der Controller besitzt 85 Pins, von denen man typischerweise 15-20 braucht, aber die Auswahl könnte sich ändern). Gibt es Durchführungen, die sich selber einigermassen abdichten (Schaumstoff in der Durchführung?)
Vorschlag: Eine Stück 16-X adriges Kabel (oder mehrere aufgeteilt) und eine (mehrere kleine) Kabelverschraubung(en).
PG- Verschraubungen sind schon ziemlich dicht! Schau dir beispielsweise bei www.reichelt.de die "MBF 12" an. Sowas gibts auch in Metall wenn es schön aussehen soll.
PG verschraubungen haben soweit ich weiß bis IP65, sind also schon dicht. sind meist preiswert und kriegt man fast überall
Für Boote gibts 'Decksdurchführungen', die sind absolut und dauerhaft wasserdicht. Cheers Detlef
PG-Verschraubung scheint wohl das beste zu sein, auch wenn ich kein einzelnes Kabel durchführen kann, da Spezialdrähte dabei sind (Thermoelement-Drähte, Hochtemperatur-Silikon-Litze).
Mehrere Drähte in einen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber auf der Innenseite stecken, das dann zuschrumpfen (innen sollte alles verkleben/abdichten) und das dann durch die PG-Verschraubung!
