Hallo, ich befasse mich gerade wieder mit einer kleinen Schaltung, die eine Unzulänglichkeit einer Bose-Anlage korrigiern soll. Die Vorarbeiten dafür finden sich schon in diesem Thread: Beitrag "Bose IR-Dongle analysieren" Kurz erläutert wo rum es dabei geht: Die Anlage kann über eine IR-Diode andere Geräte steuern. Das Signal zum Ausschalten des Fernsehers ist aber zu kurz, deshalb will ich es verlängern. Dazu habe ich eine Schaltung mit einem ATtiny gebaut, die das Signal einließt und wieder ausgibt - so wie bei bedarf verwändert. Leider funktionierte allerdings das Einlesen gelegendlich nicht, so das ich jetzt eine robustere Lösung suche um die Signale abzugreifen. Nun habe ich mir überlegt, statt die IR-Led durch einen Spannungsteiler zu ersetzten und damit einen Transistor anzusteuern, verwende ich einfach einen Optokoppler. Immerhin hat der auch eine LED drin. Gesagt getan, was dabei raus kommt habe ich angehängt. Das Problem besteht darin, das in den kurzen Pausen zwischen den 36khz Pulsen die Spannung nicht ganz auf 0V absinkt, sondern nur auf ca 0,8V. Der OK bleibt dann durchgeschaltet. Jetzt suche ich nach der besten Lösung, wie ich es schaffen kann, das der OK das Signal richtig überträgt. Ach so, verwendet habe ich dafür einen PC817, den hatte ich noch da, und er scheint mir gut zu passen. Die KSQ regelt den Strom immer auf 80mA ein. Jemand eine Idee? viele Grüße Aike
