Wie hoch kann man mit dem Wert des Versorgungselkos an einem FT232R ungefähr gehen, ohne dass der Einschaltstrom zu gross für USB wird? Vorgeschlagen sind 4.7uF, gefunden habe ich (in meiner gewünschte n Temperatur/Lebensdauerklasse) 6.8uF und 10uF.
Das Zauberwort heisst DC. Diese DC kommt ueber den USB. Da ist nichts mit Netztrafo und riesigem Elko. Mach doch 1.0 oder 2.2uF dran und gut ist. Natuerlich Keramik, nicht Elko.
10 µF sind kein Problem bzgl. Inrush Current. Da die Stromversorgung über USB u.U. einen recht großen Innenwiderstand hat (durch Kabel und Upstream Hubs) schadet ein Elko als Puffer nicht. Erst bei größer 470-1000µF kommt man da u.U. in Probleme. Gruß, Marcus
Keramik?!
