Forum: Platinen Heizung Ätzgerät
von D.M. (Gast)
Ich suche grade eine passende Heizung für mein Ätzgerät das ich mir
selber bauen möchte.
Ich hab mal bei ebay gesucht nach einem  Aquarium Heizstab. Alle Geräte
die ich mit angeschaut habe gehen nur bis 34 Grad. In diesem Beitrag
steht aber
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/%C3%84tzger%C3%A4t_Bauanleitung#Kunststoffprofile_und_Kunststoffplatten
40 bis 50 Grad wäre die optimale Temp.
Wie macht ihr das? Weil für 30,50 € Euro Kauf ich keine Heizung fürs
Ätzgerät die ich bei ebay für 7 euro bekomme
Diese Heizung hab ich mir angeschaut:
http://cgi.ebay.de/200-Watt-Heizer-Regelheizer-Aquarium-Heizstab-Heizung_W0QQitemZ290307621563QQihZ019QQcategoryZ100367QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
von Daniel F. (df311)
Ich habe mir heuer auch selbst ein Ätzgerät gebaut mit ca. 1 Liter
Ätzflüssigkeit. Mein Heizstab hat 25 Watt und die Luftpumpe ich auch die
kleinste, die ich bekommen konnte.
Das Natriumpersulfat bekomme ich zwar nicht auf 50 Grad deshalb dauert
das ganze ein bisschen länger, aber ca. 10-20 minuten für 1,5
europlatinen finde ich durchaus annehmbar.
wenn ich daran denke, wie lange ich mit Fe3Cl gebraucht habe...
achtung:
natriumpersulfat verfärbt stoffe!
es heißt zwar, es macht keine flecken - aber das gilt anscheinend nur
für oberflächen...
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Das ist korrekt fuer Persulfat.
Oft haben die nur einen mechanischen Begrenzer gegen das Kochen der
Fische, den man "ueberdrehen" kann.
Oder gleich den hier nehmen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=329
Olli
von D.M. (Gast)
Also kein ist es kein Problem wenn das Natriumpersulfat auf 34 Grad ist?
Es dauert einfach nur etwas länger
Daniel F. wrote:
> achtung:
Klar, Persulfat ist ein Bleichmittel.
Olli
Stichwort Unterätzung.
Zu kalt -> zu lange -> Unterätzung.
Olli
von D.M. (Gast)
Ihr tendiert eher zu Meinung gleich was gescheites für 20 € wie doppelt
kaufen. Dann werde ich mir wohl die reichelt 20 € Heizung zulegen.
von mr_enery (Gast)
ich hatte genau das gleiche Problem.
Die einfachste Lösung ist einen Heizstab der folgende Baureihe zu
nehmen:
Tetra HT 100 oder 150 oder auch 75.
Siehe Bild: http://picture.yatego.com/images/424a8d8b825185.5/TE6470.jpg
Dieser Heizstab hat eine "Nase" die den Regelbereich einschränkt. Wenn
man die "Nase" vom Regler entfernt kann man noch eine 3/4 Umdrehung
weiter drehen und dann erreicht man ca. 45 Grad. Zur Kontrolle sollte
man aber die Temperatur mit einem Thermometer überwachen.
Den Heizstab habe ich im Hornbach Gartenmarkt gefunden.
Ich hoffe die Info hilft weiter.
mr_energy
von spess53 (Gast)
Hi
Ich habe einen Heizstab 'Thermal compact' 100W (OBI). Der lässt sich
ohne Umbau auf 50° einstellen.
MfG Spess
von Nadine S. (rettungsmaus)
Tach auch...
Ich habe in ein Reagenzglas 2 x 50W Halogen-Lampen reingepackt. Das
ganze habe ich mit Sand gefüllt und mit Silikon verschlossen.
Ich habe die Zeit noch nicht gestoppt. Aber so um die 20 bis 25 min
dauert es, bis ich die Platine in die Küvette hänge. Mit dieser Heizung
bin ich eigentlich recht zufrieden.
LG, Nadine
von Johannes S. (demofreak)
Irgendwo im Netz hatte ich mal eine Beschreibung einer
Eigenbau-Ätzanlage gesehen, wo der Betreffende eine Heizung aus einer
Europlatine gebaut hatte (Leiterspirale, und das ganze irgendwie
vergossen/lackiert). Finde das allerdings nicht mehr.
Sowas funktioniert sicher auch ganz gut.
von Winfried (Gast)
Die 50 Watt Halogen betreibst du mit voller Spannung oder mit
Unterspannung? Sind das 12 Volt oder 230 V Teile?
Die werden natürlich mit 12 Volt betrieben. Somit ist das auch ne
sichere Sache.
Gruß Nadine
von Torsten (Gast)
Hi
Meine ? http://www.wdprivat.de/html/heizungen.html
Nette Grüße
Torsten
von Brun .. (brun)
Mein Tipp,
nimm die Heizung von Reichelt. Die funktioniert einwandfrei.
Ich hatte vorher eine vom OBI. Die schaffte zwar die 50° aber es hat
halt sehr lange gedauert weil sie ständig abschaltet.
Nachdem ich die dann modifiziert hatte funktionierte sie viel schneller.
Der Nebeneffekt war nur das sie zu heiß wurde und das Glasrohr bei der
nächsten Gelegenheit geplatzt ist.
Die OBI Heizung hatte 15€ gekostet und die bei Reichelt ca. 20€
Fang auch am besten nicht mit weniger als 100Watt an. Sonst stehst du
nur dumm rum und wartest.
Wenn du nicht so lange warten möchtest nimm die 150Watt Heizung. Die 3€
mehr sind auch nicht schlimm.
Ganz Wichtig!!!
Bau die Küvette erst wenn die die Heizung hast. Sonst ist sie zu schmal
und die Heizung passt nicht richtig rein.
Zu der Anleitung vom Roboternetz hab ich auch noch was.
Ich habe meine Anlage etwas größer gebaut. Leider ist sie immer noch zu
klein. Überleg dir ob du nur Europlatinen machen willst oder vielleicht
irgendwann auch größere. In der Anleitung ist nämlich auch kein Platz
für ein Thermometer vorgesehen.
Denn ein Thermometer empfehle ich dir unbedingt!
Gruß Brun
Genau.
von faustian (Gast)
OK, mal wieder ne Bastelloesung fuer die ich mir besser n Asbestanzug
anziehe, benutze ich so fuer eine beheizte Aetzschale:
Ketten 1 Ohm Widerstaende in Schrumpschlauch. Funktioniert erstaunlich
gut - aber unbeobachtet laesst man das logischerweise nicht.
von Dirk R. (dh4ym) Benutzerseite
Hallo D.M.,
ich kann Brun Von der gönne nur recht geben und dieses nochmal
unterstreichen. Vorsicht bei Aquariumheizungen aus Glas. Unbedingt muss
diese abkühlen, bevor du deine Küvette spülen möchtest, sonst hast du
nicht lange Spaß daran. Auch mir ist das durch Unachtsamkeit passiert
und ist geplatzt. Die meisten Heizungen sind auch nur knapp über 30°C
einstellbar.
Empfehlenswert ist die Heizung von "Schego" aus Titan. Quasi
unverwüstlich. Auch bei der Wattzahl nicht geizen. Das Volumen meiner
Sprühätzanlage umfasst beim Ätzvorgang 3l und ich verwende einen 300W
Titan Heizregler von o.g. Hersteller. Bei weniger Leistung kannst du mit
Aufheizzeiten von bis zu 30 Minuten oder länger rechnen. Damit das Ätzen
mit Natriumpersulfat Spaß macht, solltest du schon auf Temperaturen >
40°C achten. Diese werden durch den genannten Heizregler erreicht.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Dirk
von Gast (Gast)
Moin, ich habe einen normalen 50W Aquaheizer genommen dessen regler ich
gebrückt habe, und mir ein kleines Thermostat (AVR/PT100/7segm) gebaut.
Läuft 1A............
