Ein Kondensator wird parallel zu einem Relais (5 V, 178 Ohm, 80-120 mW Ansprechleistung) geschaltet. Wie groß muss der Kondensator sein, damit as Relais mindestens 2 Sekunden nach Abfall der Spannungsversorgung angezogen bleibt? Die Spannungsversorgung wird nur sehr kurz angelegt. Kann es probleme bzgl. der Induktivität geben, dass der Kondensator in kurzer Zeit garnicht geladen wird, weil die Spule im Relais ein Gegenfeld erzeugt?
U = Uo(exp(-t/tau)) mit tau = R*C Wenn du weißt, bei welcher Spannung dein Relais abfällt, dann kannst du alles notwendige berechnen. >Kann es probleme bzgl. der Induktivität geben, dass der Kondensator in >kurzer Zeit garnicht geladen wird, weil die Spule im Relais ein >Gegenfeld erzeugt? Es kann Probleme geben, aber nicht mit der Spule. Der Kondensator wird in der von dir nicht näher spezifizierten 'kurzen Zeit' voll werden müssen. Da für die gewünschte Haltezeit irgendwas mit C=10000µF notwendig sein wird, musst du in der 'kurzen Zeit' recht viel Strom in den C pumpen können. Das muss der Kontakt (Transistor oder was auch immer) abkönnen, die Spannungsversorgung natürlich auch.
