Hallo AVR Freunde, ich bin derzeit dabei in die Microcontrolerwelt einzutauchen. Jetzt stehe ich alerdings vor einem Problem mit avrdude. Ich besitze folgenden Programer http://www.er-tronik.de/shop2/product_info.php?cPath=32&products_id=108 Unter Avr Studio kann ich einen Atmega8 auch problemlos flashen. Jedoch mittel AVRDude hängt er sich mitten bei schreiben auf und ich muss ihn komplett abklemmen. Daten vom Controller lesen geht ohne probleme. Weiß nicht ob es an den ISP Frequenzen liegt, die kann man bei AVR Studio ja getrennt angeben. Habt Ihr eine Idee? Grüße Kim
Kim wrote: > Weiß nicht ob es an den ISP Frequenzen liegt, die kann man bei AVR > Studio ja getrennt angeben. Bei AVRDUDE auch, Option -Bx, x ist die ISP-Taktzeit in µs. -B10 ist ein sehr konservativer Anfang für einen mit 1 MHz getakteten AVR. Wäre allerdings tragisch für die Firmware, sich deshalb aufzuhängen. Normalerweise sollte da bestenfalls Unfug beim Lesen des AVRs rauskommen.
Hallo Jörg, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich glaube habe das Problem gefunden. Es scheint ein Bug zu sein. Beitrag "fehler avrdude und stk500v2 komp. programmer" Hoffe das es bald ne Lösung für gibt. Vielen Dank Kim
Kim wrote: > Hoffe das es bald ne Lösung für gibt. Sehr wahrscheinlich nicht, weil es keine vernünftige Problembeschreibung gibt, ganz zu schweigen von einem ordentlichen Bugreport für AVRDUDE. Ein solcher würde eine saubere Analyse des Problems voraussetzen. Die sehe ich weder in diesem Thread hier noch in dem von dir referenzierten. Dass AVRDUDE manche Dinge anders angeht als AVR Studio ist sein gutes Recht, solange es sich dabei an das STK500-v2-Protokoll entsprechend der Atmel-Dokumentation hält.
Hi, derzeit fehlt mir leider der tech. background um den Fehler genauer zu analysieren. Aber vielleicht stellt der Hersteller AVRDUDE einen genauen Bugreport zu verfügung. Was mich ein wenig irretiert ist, das der Fehler wohl vom wechsel von SP2 zu SP3 auftretet. Ich kann mich ja nochmal mit dem Hersteller in Verbindung setzen, vielleicht gibt es in die Richtung schon weitere Versuche. Danke dir, Kim
Naja, wenn man einen Bastler so bezeichnen kann.....
