Hallo, ich habe das Forum schon durchsucht, habe aber noch keine passende Antwort gefunden. Deshalb kurz meine Frage: Ich nutze ein Bluetooth Modul BT 222, angeschlossen über Pegelwandler an den PC. Kommunikation mit dem Modul funktioniert mit "Hyperterminal" problemlos. Das Modul wird auch vom Handy per BT gefunden und der PIN-CODE abgefragt. Allerdings wird keine Verbindung aufgebaut. Alle AT-Befehle gehen weiterhin zum Modul und nicht zum Handy ... Wie muss ich genau vorgehen? dani
... also die Verbindung klappt, wenn ich das Modul als Master konfiguriere und dann mit Hyperterminal das Handy suche. Aber ich brauche es genau umgekehrt. Also das Handy so das als Slave konfigurierte Modul (ähnlich z.B. BT-Headset) finden und sich mit diesem verbinden ...
Was ist es denn für ein Handy? Bei SE gibts z.B. die funktion "Fernsteuerung". Versuchs damit mal. mfg
