Hallo, ich habe in meinem Projekt in einem Gehäuse einen USB-2.0-4port-Hub eingebaut, den ich bisher bei Reichelt gekauft habe. Der Preis von 5€ rechtfertigte bisher den Eigenbau eines Hubs nicht. Doch mit der nächsten Bestellung kam ein anderer USB-Hub in der Bauform, der nun nicht mehr in das Gehäuse passt. Hat jemand Erfahrungen mit dem Nachbau bzw. der Beschaffung von USB-2.0-Hubs. Leider sind die einfach verfügbaren z.B. bei Reichelt (TUSB2046) nur low-Speed oder USB-1.1. Ich benötige für mein Device den USB-2.0. Für Tipps und ggf. Händler wäre ich dankbar. Frank
Low-Speed HUBs gibt es nicht, sie schaffen alle mindestens High-Speed. Der TUSB2046B ist ein USB2 Full-Speed HUB und erfüllt Deine Anforderungen.
Falsch lang, USB Hubs können mindestens Low Speed UND Full Speed, nur Low Speed gibt es nicht. USB 2.0 Hubs können Low, Full und High Speed und haben einen (oder mehrere) "Transaction Translator" um von High Speed auf Low und Full umzusetzen, wenn sie an einem 2.0 Host hängen. Cypress macht da ein paar recht nette Chips für USB 2.0. Bei 2.0 Hubs ist aber Sorgfalt bei den Leiterplatten angesagt, 480MBit/s sind nicht ganz Gleichstrom.
High-Speed muss natürlich Full-Speed heißen, sorry. Aber Guido hat das
ja eigentlich auch schon schön richtig gestellt. :-)
Danke erst mal für die Antworten. An dem USB-Hub hängt zusätzlich ein USB-Stick dran, von dem ein Programm gestartet wird. Ist bei dem TUSB das dann nicht etwas langsam ?
die Teile von Cypress sind ja ganz nett, aber bekommt man die so einfach ? Und wie ist das mit der Geschwindigkeit am High-Speed-Hub mit dem Memorystick ?
Na High Speed halt. Wichtiger wäre die Frage wie es mit ausreichend Strom aussieht, die meisten Sticks brauchen satt über 100mA.
Hi hab seit ewig die teile von Logitec die gibst mit extra 5V Einspeisung und ohne mit nt dran kannst da 2A Gesamptleistung zuppeln egal ob des gerät des anfordert oder nicht. Must nur drauf achten amazon hat beide mit ext nt und ohne und voraledem klein ist des teil das extra nt muss auch nicht genutzt werden. http://www.amazon.de/Logitech-USB-Hub-4-Port/dp/B000U1MQH4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1240265736&sr=8-1 Sind etwas teurer aber hab gutte Erfahrungen damit gemacht
> Must nur drauf achten amazon hat beide mit ext nt und ohne > und voraledem klein ist des teil das extra nt muss auch nicht > genutzt werden. Was ist das für eine Sprache? Scheint ja sowas ähnliches wie Deutsch zu sein.
ich habe in den verwendeten HUB mal nachgesehen und da ist keine Hexenwerk im Layout zu finden. Der Chip ist GL850A. In den anderen HUBs hier ist der gleiche verbaut nur ein etwas anderes Layout. Ich würde ja den IC nehmen, aber es stellt sich die Frage woher der zu bekommen ist und wie sieht es mit Layout/Schaltplan aus.
Genesys Logic, würde ich von abraten, Schrott vom Chinamann, da musst Du mindestens einen Container voll abnehmen und nächste Woche ist der Chip abgekündigt. Cypress ist langfristig zuverlässiger was die Verfügbarkeit angeht. Zu kriegen sind die z.B. über Silica oder Future.
