Hallo Bastlerfreunde, ich bin ein Neuling hier und bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir aus vier alten Floppylaufwerken die Schrittmotoren ausgebaut und will mich damit in die Elektronikbastelei einarbeiten. Wo liegt bei der Ansteuerung der Unterschied zwischen einem Encoder und einer Schrittmotorsteuerkarte? Ich habe mich schon bei Google durchgewälzt, aber nirgends eine Antwort auf genau diese Frage gefunden. Hier finde ich bestimmt bessere Hilfe. Vielen Dank schonmal im Voraus! Bastler76
Man kann Schrittmotoren auch recht gut als Dreh-Encoder "missbrauchen", es gibt zwar keinen Taster zum Draufdrücken, aber die leidigen Kontaktprobleme die sich sonst meist im Laufe der Zeit bei den mechanischen Varianten einstellen sind nicht existent. Gruß Jörg
Schrittmotoren sind Motoren, die man schrittweise bewegen kann, indem man deren Eingänge mit verschiedenen Bitmustern ansteuert. Sie bleiben sogar stehen. Encoder sind i.d.R. an Motoren angebaut, die durch Gleich- oder Wechselstrom betrieben werden. Der Encoder liefert eine bestimmte Anzahl Impulse pro Umdrehung. Damit kann man dann die Drehzahl des Motors messen und über einen Regelkreis auch regeln. Statische Positionen kann man damit aber nicht so anfahren wie mit einem Schrittmotor.
