Hallo Mikrocontroller Gemeinde, ich habe eine kleine Frage. Ich würde gerne zur Stimmungsbeleuchtung hinter meinen TV ca. 5-10 LEDs verbauen. Ich möchte diese dann über meine 230V Steckdose betreiben. Ist es möglich diese LEDs über ein Handyladegerät zu betreiben. Die Daten des Netzteils sind: OUPUT: 8,5V DC, 440mA, max. 3,8W Wenn ich jetzt 5mm Standard-LEDs mit U=3,3V und 20mA nehme, könnte ich doch dann immer 2 (2x3,3V=6,6V) mit einem 100 Ohm Widerstand in Reihe schalten und dann z.B. das gleiche noch 4 mal parallel schalten (5x20mA=100mA). Oder muss ich da noch etwas beachten? Netzspannung: 8,5V LED Spannung: 3,3V LED Strom: 0,02A 8,5V - 6,6 V = 1,9 V (Restspannung) 1,9V / 0,02A = 95 Ohm ---> 100 Ohm Widerstand Grüße Matthias
>Wenn ich jetzt 5mm Standard-LEDs mit U=3,3V ... nehme Vorausgesetzt, du findest solche LED's, kannst du das machen. Das sind dann aber keine Standard-LED's. Standard-LED's haben überhaupt keine Auslegungs-Spannung, die interessieren sich nur für den Strom. Der Rest steht hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED Oliver
Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe. @Oliver: Aber brauchen nicht auch Standard-LEDs eine gewisse Durchlass-Spannung?
@Oliver: Vielleicht hättest du den von dir verlinkten Artikel mal selber gelesen !!! Natürlich haben alle LEDs eine gewisse Durchlass-Spannung.
Nur Juristen oder Wilderer legen etwas aus....
Wird funktionieren... würde jedoch grundsätzlich empfehlen, eine konstantstromquelle zu verwenden (billig 317 reicht ja völlig...)
