ich habe einen SCP1000
Drucksensor(http://www.vti.fi/midcom-serveattachmentguid-9cbae6a382efd245cb62354a54ff62c7/scp1000-d01_-d11_pressure_sensor_datasheet_28-08-2007.pdf)
an mein i2c Bus angeschlossen und erhalte immer nur 0 als Ergebnis.
Der Sensor ist momentan wie folgt angeschlossen:
ATST: Masse
Trig: Masse (brauchen wir nicht, daher Masse)
DRDY : nicht angeschlossen
CLK: Masse
DVDD: 3,3V
DVSS: Masse
DVDDS: nicht angeschlossen
PD: Masse (brauchen wir nicht, daher Masse)
SCL : SCL
SDA : SDA
MISO: nicht angeschlossen
CSB: 3,3V
AVDD: 3.3V
AVSS: Masse
Analoge Masse= Digitale Masse (ist das Tragisch, wenn ich von der
genauigkeit mal absehe?)
Code zum starten:
1 | data[0]=0x03;
2 | data[1]=0x09;
3 | Soft_I2C_Send (0x11,data,1);
Code zum lesen:
1 | data[0] = 0x7F; //start at reg. 2
2 | Soft_I2C_Send (0x11, data, 1);
3 | Soft_I2C_Read (0x11, data, 1);
Ein Kompass der auch am Bus hängt funktioniert einwandfrei.
