Hi Freunde! habe mir seit längerem einen atmega8515 gekauft. das problem ist, ich hab mich entschlossen, nun die grafiken über die rs232 zum avr zu senden. jetzt hab ich probiet dieses uart-geschwindigkeitsregister einzustellen. allerdings streikt dieses uart-berechnungsprogramm immer wieder da es sagt, das 35mhz eine unzulässige frequenz ist. aber der avr funktioniert ja einwandfrei, und ohne fehler. weil bilder am fernseher kann er ja hochauflösend anzeigen. gibt es eine andere möglichkeit das mit dem uart. weil die formel geht auch nicht, weil mir da immer so kleine zahlen rauskommen.
"allerdings streikt dieses uart-berechnungsprogramm" Wozu braucht man denn sowas ? Schon mal dran gedacht, den Compiler den Baudratenteiler selber berechnen zu lassen ? Einfach die Formel hinschreiben und per #define die Baudrate und die Quarzfrequenz eintragen. Wenn die Abweichung zur nächsten Ganzzahl aber zu hoch ist (>2%), dann gehts eben nicht und Du mußt ein Baudratenquarz nehmen, z.B. 14,7456MHz). Daß ein 16MHz AVR bei 35MHz noch funktioniert, ist falsch. Du hast eben nur noch keine Fehlfunktion bemerkt. Bestimmt wird das aber bei einer so extremen Übertaktung bald der Fall sein. Ist alles nur eine Frage, welche Befehle an welcher Adresse stehen und welche Temperatur und Betriebsspannung herrschen. Soweit ich gehört habe, ist z.B. der Tabellenlesebefehl (LPM) etwas kritisch. Fülle mal den kompletten Flash mit Zufallszahlen und mache per LPM eine CRC darüber. Da dürften mit Sicherheit unterschiedliche Werte bei 35MHz und bei 8MHz rauskommen, wenn das Programm überhaupt durchläuft. Peter
Hmm... leider bin ich noch totaler AVR-Frischling. Ich erklär dir mal meine Situation: Ich hab mir vor ein paar Monaten bei eBay ein billiges Testboard gekauft. Und der Verkäufer hat mir gesagt, dass der bis 50MHz geht. Allerdings hatte er so einen Frequenzbaustein nicht mehr, und jetzt hat er mir einen 35MHz baustein raufgetan. und auf dem board ist auch wirklich so ein kleines alu-teil wo 35.000 draufsteht. und ein atmega8515 is auch drauf, und halt noch ein zwei andere chips (max282 und beim anderen steht nix drauf). Weiteres war auch eine CD dabei mit dem WinAVR Programm und einige Testprogramme drauf. Und da is halt ein Programm für den AVR draufgewesen, dass Video-PAL Signale erzeugt, und ein schaltplan war auch dabei (nur widerstände). und dann hab ich das kompiliert und raufkopiert. und wie ich das aufgebaut hab, und mit dem fernseher verbunden hab, sind dann lauter kleine striche am fernseher gewesen, aber recht scharf halt. jetzt möcht ich halt nicht nur so striche sehen, sondern richtige bilder halt gg.
Sorry, aber entweder hatte der Verkäufer selber keine Ahnung oder er hat dich über den Nuckel gezogen. Der ATMega8515 kann laut datenblatt nur bis 16MHz betrieben werden. Zu erstmal ist es immer wichtig die Datenblätter lesen zu können, man kommt darum nicht rum und somit schnapp dir dein Englishwörterbuch und kämpfe dich durch. Mit ein bischen Übung kann auch ein Anfänger ziemlich schnell Erfolge erzielen. Nun im Datenblatt schaust du dir die Seite 142ff an. Das Register was du nun einstellen willst ist das UBRRL und UBRRH, diese beiden 8 Bit Register bilden ein gemeinsammes 16 Bit Register und stellen das Baudrate Register dar. Auf Seite 167 findest du dann auch eine Tabelle mit verschiedenen Baudraten, was du in UBRR einstellen musst und für welche Taktfreqeunz diese gilt. Mit ein bischen Mathematik, nämlich mit Verhältnisgleichungen aus der 5. Klasse, wirst du dann auch schnell sogar selber die Formel finden. Auf diesem Wege lernste es richtig. Denoch auf Seite 145 findest du dann nochmal diese Formeln. Ich glaube das dir diese Infos als Einstieg ausreichen werden. Gruß Hagen
Sorry, jetzt will ich dir helfen und leite dich in die falsche Richtung. Obiges Positing bezog sich auf den 8535 und nicht dem 8515. Nungut, auch der ATmega8515 geht nur bis 16Mhz. Auf Seite 133ff findest du im datenblatt den USART. Auf Seite 136 die Formel zur Baudraten Berechnung, versuche es manuell per Taschenrechner nachzuvollziehen und nicht per extra Program, sonst lernt man es niemals richtig. Auf Seite 157 dann die Registerbeschreibung. Wenn du mal die beiden Datenblätter vergleichst so wirst du starke Ähnlichkeiten erkennen, es lohnt sich also sich einmalig richtig in die Datenblätter reinzukien, beim nächsten Kontroller fällts dir dann leichter. Gruß Hagen
