Hallo zusammen, bei mir hat es einen SMD baustein mit der aufschrift AAKW (8 pins) zerschossen. Dieser ist auf dem SRF02 (Ultraschallsensor) verlötet. Ich würde diesen gerne ersetzen habe aber keine ahnung wo ich diesen kaufen kann bzw. was der genau macht (datenblatt) google spuckt nichts aus. Deswegen frage ich einfach mal hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. grüße Drakesoft
Genaue Gehäusebezeichnung bzw. -maßskizze wäre schön. Vier Buchstaben klingt sehr Maxim-lastig. Maxim meint, dass sie den MAX4232 (10 MHz rail-to-rail-Opamp) mit AAKW markieren würden. Der hat ein SC-70-Gehäuse mit 8 Pins, also ein Gehäuse, wie es normaler- weise für gängige SMD-Transistoren benutzt wird (bis auf die Pinzahl natürlich). Könnte der einigermaßen zur Schaltung passen?
nirgends! einen 12mm hohen Maxim-Baustein habe ich noch nicht gesehen.
drakesoft wrote: > Er hat ca. 25 x 15 mm und die höhe ist 12mm. Wo könnte man so einen > MAX4232 kaufen? Das ist kein IC, zumindest nichts gängiges. Dann brauchen wir schon mal ein Foto.
Klingt nach einem Übertrager oder sowas in der Richtung.
Und warum nicht durch 2 oder 16 ? ;-) Da muß der OP jetzt durch....
Der SRF02 sieht so aus: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Ultraschallsensor_SRF02_am_RN-Board Demnach könnte es die Ultraschallkapsel sein. Ein neuer SRF02 kostet dann wohl ca. 20 € http://www.nodna.com/xtc/product_info.php?info=p1124_Devantech-SRF02-Ultraschall-Sensor.html gruß hans
Wow !! Da ist der Hans ja noch fleißiger als der OP! Ein Bild von der Platine mit dem kleinen schwarzen Käfer unten rechts, das der Jörg in Post #2 schon exakt beschrieben hat. Dann war aber Google wieder defekt und das Datenblatt zum MAX4232 klemmte. MAXIM-Bauteile kaufen ? Wenn das Forum nicht wieder im Eimer wäre gäbe es da Links zu Normalo-Einkaufsquellen bzw. Kostenlos-Muster-Versender-Tips...
Wie soll der OP das denn auch schaffen, wenn er noch nichtmal einen Meter richtig bedienen kann?
Achso, die Abmessungen falsch angegeben. Ich dachte, bei den Abmessungen kann es nur die Kapsel sein. Der TO beherrscht also nicht nur "Gurgel" nicht, sondern steht auch mit dem Lineal auf Kriegsfuß. gruß hans
hans wrote: > Der TO beherrscht also nicht nur "Gurgel" nicht, sondern > steht auch mit dem Lineal auf Kriegsfuß. Dafür verraten wir ihm jetzt aber auch nicht, wie er zu seinem Maxim-Bauteilen kommt... ;-)
