Hallo, eine auf einem Hochhaus installierte Kamera mit Zoom- und Drehfunktion soll per Internet gesteuert werden können. Frage : Was braucht man dafür eigentlich für Equipment? Bisher stelle ich mir es so vor: 1) eine Telefonleitung, die bis zum Schaltkasten der Kamera führt 2) danach ein Splitter 3) danach ein DSL-Modem Den Lan Ausgang des DSL-Modems gibt man in eine Blackbox. Die Box wandelt die vom Heim-PC kommenden Signale ..... Drehen links Drehen rechts Zoom Out Zoom In um in ein serielles Signal, die serielle Schnittstelle Atmega8 nimmt genau diese Befehle an, und steuert vier Relais. PS: völlig unklar ist aber noch, was die Blackbox beinhalten muss.
Schau mal nach "AVR-Webserver". Mit dem kannst du dann Ports über eine Website steuern. Geht auch mit Motoren und Sollertreglungen.
