http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=Njc4OTYxOTk= das hier ist wiedereinmal ein 20MHz Produkt chin(?) Herkunft. Rein zu Übungszwecken im Verein gedacht, könnte man das nehmen ? es geht um das Grundsätzliche hier, und ich weissnicht ob es da sinnvoll wäre, gleich ein höherwertiges zum doppelten Preis zu nehmen. Das Material bei E..y und Q...ka ist nicht billiger, und schon benutzt. ein Ratloser mehr dankt für Denkanstösse.-
Naja, ich würde eher einen gebrauchten Hameg-203 kaufen. Da kriegt man sogar die kompletten Schemas dazu. Die einzigen Defekte, welche mir bei solchen Hamegs schon begegnet sind, waren trockene Elkos, ein toter 7812-Spannungsregler und eine Diode mit Wackelkontakt. Alles in 5min und mit praktisch Null Aufwand selbst reparierbar! Beim China-Teil sind vielleicht so schlechte Elkos drin, dass schon nach einem Jahr gewechselt werden muss, ganz zu schweigen von den restlichen Komponenten. Die Qualität ist schlicht nicht vergleichbar! Gruss rayelec
Was fürn' Verein? Für Funktechnik sind 20MHz nicht viel, für
Digitaltechnik ist ein analoges Scope kaum brauchbar.
Für 230.- gibts bei e... und q... Traumgeräte (im Vergleich zu dem
Pollin-Dings), zugegebenermaßen benutzt.
Oliver
Für den Anfang eigentlich sehr schön.... Aber bei einem billigen DSO kann man noch viel mehr in Richtung Abtastung etc. lernen. Das Abspeichern und Ausdrucken ist ein nicht unerheblicher Vorteil - obwohl die rein analogen Eigenschaften wohl eher schlechter sind. So ein billig DSO gibt es schon ab ca. 300 Euro. Nur so als Meinung. Viele Grüße, egberto
Alternativ bekommst du für das Geld auch schon ein einfaches Owon-Digital-Oszilliskop neu. Das ist allemal sinnvoller angelegt.
Wenn ich den obigen einfachen Oszi mit dem Hameg vergleiche, dann würde ich eher den Hameg vorziehen (schon wegen des nützlichen Komponententesters). http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
Fuer 230.- kriege ich auf eBay locker ein Hameg mit Storage Mode. Das
ist selbst nach 30 Jahren noch besser, als das da neu.
Ratloser wrote: > http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=Njc4OTYxOTk= > > das hier ist wiedereinmal ein 20MHz Produkt chin(?) Herkunft. Erinnert mich an das LG (Lucky Goldstar, glücklicher Goldstern), das ich mal hatte. > Rein zu Übungszwecken im Verein gedacht, könnte man das nehmen ? Was wollt Ihr üben? Ich habe für meine Zwecke die ideale Billigvariante gefunden: Billigst-DSO (W2022A) für Digitales und ein gebrauchtes TEK-464 (Analoges Speicher-Scope, 100MHz) für 100€ aus der elektrischen Bucht für den Rest. Um einen Wechselstrom zu zeigen oder verschiedene Kurvenformen ist das Scope von Pollin bestimmt ausreichend. Um die Signale auf einem Bus anzuzeigen wird das billigste DSO besser sein. Gruß, Falk
