Hallo, ich würde gerne innerhalb eines Projektes im AVR-Eclipse-Plugin für eine Assemblerdatei (Im Prinzip auch egal irgend ein spezielles Sourcefile) eine anderes Optimierungslevel einstellen als für den Rest des Projektes. Ist das möglich? Und wenn ja wie geht man da vor? Vielen DAnk schon einmal Gruß Toffer
Soviel ich weiss, geht dass mit der aktuellen GCC-Version im WinAVR (noch) nicht direkt. Ich glaube es ist aber für zukünftige Versionen geplant. Was aber gehen müsste: die Assemblerdatei (oder sonstige Sourcedatei) mit gewünschten Compilerflags (z.B Optimierungslevel) zu einer Lib compilieren. Diese Lib kannst Du dann zum restlichen Projekt linken, welches mit anderen Compilerflags compiliert werden kann...
Natürlich lässt sich jede Quellcodedatei mit unterschiedlichen Opzimierungseinstellungen kompilieren, wenn man das möchte. Einfach Rechtsclick auf die entsprechende .c-Datei, und unter Properties/Settings den gewünschten Optimierungslevel einstellen. Der gilt dann nur für diese Datei. Oliver
Nachtrag: bei Assemblerdateien macht das natürlich wenig Sinn - da wird nix optimiert. Oliver
Wie willst Du *.asm Files optimieren?
Hallo, ok vielen Dank für eure Hilfe, ich dachte bei ASM-Files werden auch Optimierungen vorgenommen, sowas wie "sinnlose" nops entfernen oder so. Na gut wenn dem nicht so ist, um so besser, wollte nur vermeiden, dass meine auf Timing abgestimmte Asm-Datei optimiert wird. Grüße Toffer
