Hallo zusammen, da ich das Notebook eines Freundes reparieren möchte, dessen Display "mechanisch" zerstört ist (zugeklappt, obwohl noch ein Kugelschreiber zwischen Display und Tastatur lag), bin ich jetzt auf der Suche nach einer günstigen (!) Bezugsquelle für ein Notebook-Display. Im konkreten Falle handelt es sich um ein MEDION MD 98000, für welches ich ein 15,4" (WXGA) Display bräuchte ... Herzlichen Dank für Eure Bemühungen sagt Maik
In aller Regel keine Chance, und wenn dann ist das Display teurer als das ganze Notebook neu. Hab hier ein HP NB reparieren sollen, das ganze Teil 1499 Euro das Display als Ersatzteil 1299 Euro. Wir habens dann gelassen. Torsten
Hallo Torsten, vielen Dank für Deine Antwort, aber: Ich habe selbst bei e..y und einem Online-Shop Notebook-Display's in der Preislage zwischen 99,00 Euro und ca. 250,00 Euro gefunden, wollte es aber noch ein wenig günstiger haben. ;-) Das Notebook wird vor ca. 2 Jahren wohl um die 700,00 Euro gekostet haben; da lohnt es sich natürlich nicht, noch "Unsummen" zu investieren, aber für die Kinder genügt das "Teil", wenn's wieder funktioniert, noch allemal. Herzliche Grüße von Maik
Wenn du exakt das Gleiche bekommst welches passt hast du Glück. Dann allerdings meist für ältere Modelle. Die Neueren sind selten im Umlauf. Viel Erfolg. Torsten
Hallo Torsten, genau DAS ist ja mein "Problem", denn wenn ich mir bei e..y anschaue, für wieviele Notebooks unterschiedlicher Hersteller das Display passen soll, bekommt man das Gefühl, daß nur "drei oder vier" unterschiedliche Display's produziert werden, die dann in allen Notebooks verbaut sind. ;-) Im Prinzip steht immer da: "Paßt in (fast) jedes Notebook, in dem ein 15,4" Display verbaut ist / war!" ... ob das aber stimmt, will ich natürlich nicht an einem 100 Euro-Teil ausprobieren. ;-) Ich denke mal, HIER finde ich bestimmt jemanden, der schon mal ein Notebook-Display gewechselt hat. - Ausgebaut habe ich das defekte Display ja auch schon, OHNE noch größeren Schaden anzuichten. Herzliche Grüße von Maik
@ Maik Borchert (maik1971) Ich habe bis vor 3 Jahren an PCs und Notebooks beruflich rumgeschraubt und öfters mal Displays an Notebooks wechseln dürfen. Es war manchmal zum Haare ausreißen... Einige Hersteller haben offenbar immer die Displays verbaut, die gerade verfügbar waren. Das ist eigentlich kein Problem, solange man den genauen Displaytyp über die Seriennummer des Gerätes rausbekommt. Das konnte man allerdings vergessen. Bei den als Ersatzteil gelieferten Displays stimmte manchmal der Stecker nicht, mal passten die Befestigungspunkte nicht und eimal hatte ich ein Panel, das war einen halben Zentimeter zu klein, der Kunde hatte also einen silbernen Rand im Sichtbereich. Dabei handelte es sich ausnahmslos um "Originalersatzteile" der Hersteller. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, vermute aber mal, dass weiterhin alles verbaut wird, was greifbar (und billig) ist. Mein Tip: Lasse dir ein gutes Foto von dem Display schicken und am besten ein Rückgaberecht einräumen. Aber vielleicht hast du auch Glück und ich sehe das alles nur zu pessimistisch.
Das sind eben auch meine Erfahrungen. Wenn es nicht genau das gleiche Display ist wird es meistens Brühe. Bisher hatte so ziemlich jedes NB andere Stecker, verschieden lange Kabel am Display... . Da die Controller des Displays immer auf dem Mainboard sind ist es praktisch unmöglich das Ganze auf ein anderes Display umzustricken. Evl. kann man ja ein gleiches defektes NB bei ebay schießen. Natürlich das Display sollte in Ordnung sein. Alternativ kann man aber auch für wenig Geld ein externen Monitor kaufen und am NB betreiben.
Hallo! Na ihr macht mir ja Hoffnungen! ;-) Okay, die Überlegung mit dem externen Monitor hatten wir auch schon angestellt, aber dann kann ich den Display-Deckel ja auch gleich komplett abbauen ... ... aber darin liegen noch zwei Kabel, deren Aufgabe ich noch nicht geklärt habe: möglicherweise W-LAN Antenne??? und die will ich ja nicht unbedingt "loswerden". Rückgaberecht könnte ich beim gewerblichen Händler wohl durchaus bekommen, aber dann bin ich - bei meinen bisherigen "Suchergebnissen" bei e...y - preislich schon im Bereich ab 99,00 Euro plus Versandkosten und ich wollte doch "günstiger" ... Herzliche Grüße von Maik
Wenn es 2 relativ dünne Kabel sind (in der Regel schwarz) sind es die WLAN Antennen. Etwas dicker und weiß oder rot könnte es die Hintergrundbeleuchtung des Displays sein. T
Hallo Ich durfte auch mal das Display meines Notebooks wechseln, nachdem wer mit dem Auto darüber gefahren ist. Ich habe meins von der Frima TD Components http://www.tdcomponents.com/ dort gibt es auch gebrauchte. Falls dein Notebook nicht in der Liste steht einfach eine Email hinschicken. Die Beratung ist sehr gut. Am besten die Seriennummer vom Display nehmen, damits auch genau das Richtige ist. MFG Tom
> bei e...y - Darf man Ebay nicht ausschreiben? Ebay, Ebay, Ebay! Mein Gott, er hat Ebay geschrieben! ;-) >preislich schon im Bereich ab 99,00 Euro plus Versandkosten > und ich wollte doch "günstiger" ... Da musst du dich vermutlich von verabschieden. Wieviel möchtest du denn zahlen 10 Euro? Günstiger als 100 Euro wird das Display wohl nicht. Ich wäre froh, wenn man sowas öfter finden würde.
Hallo "Gast", ich wußte nicht, ob man hier ebay ausschreiben darf: es gibt Foren, in denen das nicht gewünscht (bzw. nicht üblich) ist. Nun, 10 Euro wär' natürlich "ideal", aber wenn's im Bereich zwischen 50 und 80 Euro möglich wäre, könnte ich auch gut damit leben. ;-) @ Tom Vielen Dank für den Link zum Shop, aber leider sind die Preise dort deutlich über meinem Limit - siehe oberhalb in diesm Beitrag. Herzliche Grüße von Maik
Ich hätte ein 15,4 " Panel von einem Toshiba in deiner Preisklasse. Müssten wir halt mal schauen, ob es mit dem Anschluss passt. Schick mir mal eine Pn bei Interesse. Gruß
Wie wäre es denn wenn Du das Display mal aufmachst und dann nach der Disp Bezeichnung schaust? Danach hilft Google. TD wurde ja schon genannt. Bei 15.4 in WXGA ist es relativ einfach. Die Befestigungen sind gleich, die Displaystecker immer 30 pin. Ev muss nur noch die ID umprogrammiert werden (selten). Dann gibts noch versch. CFL Stecker und 2 Röhren Displays, und glare/nonglare. Wenn du diese Specs alle kennst kannst du eigendlich alles nehmen. Ach ja der EK für 15.4 WXGA in glare oder Nonglare liegt bei etwa 70..80 USD netto 50 stk Abnahme,(+ Zoll, Steuer, Fracht) Für 100 Euro gibts also max gebrauchte Displays. Biliger wirds nur wenn du in Ebay eine def. Maschine kaufst. Thomas
Ein kleiner Nachtrag: Vermutlich ist in deinem Medion ein LG Panel LP154... drin Seltener Samsung. Thomas
Hallo Thomas, DAS hat mir schon mal SEHR geholfen! - DANKE!!! Ich war mir wegen der Stecker und Befestigungspunkte nicht sicher, ob ich da jedes nehmen kann. Wie gesagt: ausgebaut habe ich das defekte Display ja schon ... Ich habe eben bei ebay ein LP154WX4 in meinem "Preisrahmen" gefunden! - Ich überleg' mir noch bis morgen, ob ich's kaufe. ;-) ... in ein "altes" Notebook brauch' ich ja nicht unbedingt NEUWARE einbauen: ein Jahr Gewährleistung über den Händler ist besser als "nichts" von privat ... :-) Herzliche Grüße von Maik
Hallo! HIER nun die Typenbezeichnung des defekten Displays: AU Optronics B 154EW04 V.B XXXG Herzliche Grüße von Maik
Hallo Maik Borchert , versuch es mal bei Servion. Die sind ganz solide. http://www.servion.de/ Support Hotline Tel.: +49 (0) 711 - 720 70 0 Support Hotline Fax: +49 (0) 711 - 720 70 555 Email: help@servion.de
Hallo! Habe soeben bei einem ebay-Shop das LP154WX4-Display gekauft. Es SOLLTE eigentlich 100%-ig passen. - Hoffen wir das Beste! - In ein paar Tagen (wenn das Display da ist) bin ich sicherlich "schlauer". ;-) Herzlichen Dank für Eure Mithilfe!!! :-) Maik
Hallo zusammen, ich kann vom einem ERFOLG berichten!!! :-) Das bestellte Notebook-Display kam am Samstag mit der Post und natürlich war ich neugierig, ob's in dem MEDION MD 98000 funktioniert... ... also habe ich mich am Abend gleich daran gemacht, es einzubauen: ca. 20 Minuten hat es gedauert und das Notebook "lebte" wieder. :-) Display ein- und ausbauen ist wirklich ein "Spaziergang" - da war bei MEINEM eigenen MEDION Notebook das Arbeitsspeicher-Aufrüsten deutlich aufwendiger, denn dabei mußte das Gehäuse "richtig" geöffnet bzw. demontiert werden. ;-) Ich möchte allen Beitragsschreibern danken, die mir Mut gemacht haben und mich mit den nötigen technischen Informationen versorgt haben! Herzliche Grüße von Maik
sofern nicht auch mechanisch zerstört, heb dir beim alten Display noch den Inverter und die CCFL auf, die gehen ja auch gelegentlich mal kaputt. Oder verticke das Glasbruch-display bei ebay, falls jemand genau diese Komponenten braucht
Wegstaben Verbuchsler wrote: > sofern nicht auch mechanisch zerstört, heb dir beim alten Display noch > den Inverter und die CCFL auf, die gehen ja auch gelegentlich mal > kaputt. > > Oder verticke das Glasbruch-display bei ebay, falls jemand genau diese > Komponenten braucht Hallo! Den Inverter kenne ich und den hätte ich sowieso aufgehoben. ;-) ... aber was ist die "CCFL"??? Herzliche Grüße von Maik
