>ldi r17, 15 ; das Register r17 wird mit der Konstanten 15 geladen > mov r16, r17 ; das Register r16 wird mit dem Inhalt des >Registers r17 geladen > out PORTB, r16 ; das IO-Register "PORTB" wird mit dem Inhalt >des Registers r16 geladen > in r16, PIND ; das Register 16 wird mit dem Inhalt des IO->Registers "PIND" geladen MÜSSEN HIER NICHT NOCH DIE DATENRICHTUNG FÜR PORT B UND D IN DAS DDRB REGISTER GESCHRIEBEN WERDEN? damit das funzt? mfg rene
Das ist ein Codefragment. Auch mit Geschreie (ALL-CAPS) ist bei Codefragmenten nicht davon auszugehen, daß sie die vollständige Hardwareinitialisierung zeigen. Ansonsten hast Du beinahe recht, DDRB aber auch DDRD müssen sinnvoll initialisiert werden.
PJ wrote:
> Kommt drauf an. Wenn es schon vorher im Code geschah, dann nicht.
...oder wenn alle Pins Eingänge sein sollen und vorher im Programm noch
nichts am DDRB geändert wurde...
Übrigens ist die Großbuchstabenflut eine Zumutung.
Die Forenregeln sagen übrigens auch, dass ein aussagekräftiger Betreff
zu wählen ist, was hier auch nicht der Fall ist.
