ich schlafe nicht mehr, esse nicht mehr und nur weil ich ein Problem mit der sect30.inc datei habe(ok zugegeben leicht dramatisiert). mein Problem: definire ich Interruptfunktionen wie hir: #pragma INTERRUPT timer0int void timer0int(void); und trage sie in die variable vektor secotor Tabelle, wie hir: .lword dummy_int ; uart1 receive (for user) -> .glb _timer0int -> .lword _timer0int ; TIMER A0 (for user) .lword dummy_int ; TIMER A1 (for user) ,ja dann, ja dann geht das nicht!!!!!grrrrr der kompiler spuckt beim kompilieren folgenden Fehler sect30.inc 161 Error (ln30): .\ncrt0.r30 : '_ta0int' value is undefined muß ich vielleicht noch etwas in diese Datei eintragen, gut zureden oder den controller an einer, für ihn angenehmen Stelle, streicheln? was kann ich tun?
Compilierst Du vielleicht eine falsche Datei? Denn 'ta0int' scheint der Compiler zu suchen, obwohl Du den Interrupt 'timer0int' benannt hast. Im Programm muss auch irgendwo sowas wie void timer0int(void) { } stehen.
nach dem ich die sect30 neu generiert habe und den Eintrag erneuert habe ging es plötzlich Programm muss auch irgend
