Hallo erstmal, ich bin auf der suche nach einem Voice Recorder und habe beim Googeln ein ISD 4003 gefunden. Hat schonmal jemand mir dem IC was aufgebaut bzw. gibt es noch weitere Alternativen zu dem IC ? Wichtig wäre mir bei dem Ding, dass ich die WAV-Daten (oder weches Format auch immer ) sofwäremäßig in das IC spielen kann. danke..
muss nicht unbedingt Micro sein, kannst auch Line-Out vom PC dran anschließen.
Guck mal hier: Beitrag "SD-Karten-Wave-Recorder" Alternativ und nicht so komplex findest Du auch einen kleinen Audiorecorder mit AVR und DataFlash in den AVR-Appnotes auf www.atmel.com
@ Travel Rec. Hatte Dein Konzept schon ins Auge gefasst, nur ist der Aufwand ein wenig zuviel. Es sollen keine ellenlangen Wave´s wiedergegeben werden. Vielmehr soll nur die Möglichkeit bestehen drei kurze Wave´s (länge ca. 30 sekunden)abzuspielen. Die sollten nach Möglichkeit Softwäremäßig (oder auch mit SD) in den Mikro eingespielt werden. Es geht hierbei um eine Signalisierung die die Möglichkeit haben soll Kundenspezifische Töne wiederzugeben. Trotzden danke und Hut ab vor dem Projekt..echt klasse
Na dann häng doch ein DataFlash an einen AVR, der eine High-Speed-PWM hat, zum Beispiel den Tiny261. Die Töne schickst Du über ein Mukro und einen OV in den ADC und speicherst sie auf dem DataFlash. In der Gegenrichtung gibt das High-Speed-PWM die Sounds auf einen Tiefpaß und daran hängt ein kleines Verstärker-IC und ein Speaker. Noch ein paar Tasten dran und fertig ist die kundenspezifische Laberbox. Die Platine dürfte einseitig kaum größer als eine Streichholzschachtel werden.
in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Der Tiny26 ist mir soweit auch vertraut. Wo aber ist der Unterschied zum Tiny261? Kann jetzt im Datenblatt beim drüber stöbern kein so rechten Unterschied sehen.
Es gibt einige kleine Unterschiede, siehe hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8026.pdf
