Salu zusammen Ich habe wieder mal Probleme mit der Programmierung meines MSP430F149 und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich weiss nicht ob es an der Grösse meiner Applikation liegt, also ob der MSP voll ist... Der Fehler sieht folgendermassen aus: Id: address 0xa77 of test.elf section .bss is not within region data Was bedeutet das? Ich habe lediglich einen neuen Buffer: unsigned char sdbuffer[512]; als globale Variable eingefügt... Habe auch noch einen andere Buffer deklariert mit 512 Byte Grösse und halt noch sehr viele Variablen, ist ein Messsystem und irgendwo muss man die ja zwischenspeichern für eine Weiterverwendung. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Ding bereits am Limit ist, aber eben, sicher bin ich mir nicht. Achja nebenbei, wie finde ich heraus wieviel Code ich bereits erzeugt habe? Also wieviel von den 60k ich belege? Oder hat das hier etwas mit den 2k RAM zu tun? Was für eine Idee hättet Ihr wie ich es umgehen könnte? Danke schonmal im Voraus für die sicherlich kommende Hilfe :o) Gruss Guest
Sorry, ist vielleicht nicht ganz klar: Wenn ich den sdbuffer[512]; einfüge kommt der Fehler, wird er auskommentiert, läuft alles. Gruss
Der 149 hat nur 2 kB RAM wenn du 2 mal 512 Byte + Viele Variablen hast wirdt du probleme mit dem Arbeitsspeicher bekommen. Der Stack will ja auch noch irgendwo hin.
.bss ist die Sektion fuer den Arbeitsspeicher, die wird wohl ueber den ihr zugewiesenen Bereich im RAM herausgelaufen sein.
mach doch mal msp430-size als Postbuild rein oder manuell auf dein Elf-File, dann siehst du, wieviel Flash und RAM benutzt wird. txt ist Flash, bss und data ist RAM.
Hm, ok, dann ist es wohl oder übel so, dass das Dingens voll ist :o( Hat vielleicht jemand einen Idee was ich machen könnte? Bin in SW nicht so bewandert. Ich benötige einen Buffer um Daten zu speichern die auf die SD-Card sollen Weiter benötige ich einen Buffer um die NMEA Daten vom GPS abzuholen. Beide sind 512Byte gross. Diese Buffer benötige ich aber zwingend, oder sehe ich das falsch? Gibts da einen anderen Ansatz? Sollte das unbedingt auf diesem Prozessor zum laufen bekommen. Ist das Problem vielleicht, dass ich diese global gesetzt habe? Bin über jeden Tipp dankbar! Gruss Guest
@supachris Sorry das ich so blöd frage, aber kannst Du mir sagen wo ich das genau eintragen muss mit dem Postbuild?
So, ich habs gefunden wo ich es eintragen musste. Sieht ohne den sdbuffer[512] folgendermassen aus: text 27454 data 64 bss 1583 dec 29101 hex 71AD Tja, da bss bereits auf 1583byte ist, denke ich, ich hab zu wenig RAM :o( Seh ich das richtig? Gruss Guest
Jo, da hast du zu wenig RAM. Die Variablen brauchen zusammen 1647 Byte, also noch 401 Byte frei. Das kann man aber auch nicht voll knallen, dann gibts einen Stack Overflow irgendwann. Äußerst schwer zu finden. Entweder machst du die Puffer kleiner (bei NMEA sollte es ja gehen) oder du nimmst einen größeren Prozessor.
Sorry das ich nochmals frage, aber gibts denn einen Pinkompatiblen Typ zum F149 welcher mehr RAM hat? Dachte immer das sei der mit dem meisten RAM, ausser die die noch so Displaysachen drin haben. Falls es etwas gibt wäre ich natürlich dankbar. Geht um meine DA und ich habe bereits eine Leiterplatte gemacht da ich zu wenig Zeit hatte alles nacheinander zu fertigen. Irgendwie würde ich es schon schaffen Speicher frei zu schaufeln, aber wenns einen grösseren Prozi gäbte den ich einfach tauschen könnte, why not. Sind ja sowieso nur Einzelgeräte, da kommts auf den Preis des Prozis nicht an Gruss Guest
Da passen doch alle, die das 64er Gehäuse haben. Aus der alten 1er Serie wäre der F1611 der mit dem meisten RAM (10k). F169 hat glaube schon 4k, sollte evtl. auch reichen. Oder dann gleich die neuen F2618 usw. die sind auch (fast) pinkompatibel und haben wesentlich mehr Funktionen. Da sind glaub 2 Pins an SPI und I2C anders....aber der F1611 passt da auf jeden Fall rein.
