Guten Tag! Kann ich ein Schaltnetzteil (http://www.meanwell.com/search/rs-25/default.htm) in ein geschlossenes Aluminium Druckgussgehäuse einbauen, das IP67 hat ohne das die Temperatur zu hoch wird? Das Netzteil hat einen Ausgangsstrom von max. 2.1A (12V) und mein Gerät zieht ca. 1.3A. Oder hilft da nur ausprobieren? Gruss, Anton
Ich denke da wird es keine Probleme geben. Angenommen das SNT hat einen Wirkungsgrad von etwa 90% dann entstehen bei deinen 1,3A und 12V etwa 1,5W Verlustleistung (überschlagsmäßige Rechnung). 1,5W erwärmen ein metallisches Gehäuse kaum... Schöne Grüße, Alex
Man kann das Gehäuse ja etwas größer wählen, damit verteilt sich die Wärme besser und eventuelles Kondenswasser ertränkt nicht gleich am ersten Tag das Netzteil.
Das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 79% (laut Datenblatt unter "Input". Wie kann ich die Verlustleistung ausrechnen, die in Wärme umgesetzt wird. Netzteil: max. 2.1A Verbraucher: 1.3A Spannung: 12V Wirkungsgrad: 79% Danke schonmal an alle. Gruss, Anton
leistung sekundär = I * U = 1,3A * 12V = 15,6W leistung primär = leistung sekundär / wirkungsgrad = 15,6W / 0,79 = 19,75W die differenz der beiden leistungen bleibt in deinem netzteil und wird da als verlust verbraten P verlust = P prim - P sek = 19,75W - 15,6W = 4,15W
Danke. Hat mir sehr geholfen. Aber kann man aus der Verlustleistung vielleicht noch auf die Wärmeentwicklung schliessen? Glaube eher nicht oder? Anton
Dann müsste man noch die Abmessungen des Gehäuses kennen. Dann kann man abschätzen wie stark dass das Ding sich erwärmt.
Du solltest dir lieber an deinem Arbeitpunkt die Verlustleitung ausmessen, denn die 79 % sind an sich nur bei Maximallast gültig, darunter nimmt der Wirkungsgrad stetig ab.
Das Gehäuse wird folgende Maße haben: LxBxH: 125x80x57 mm Das Netzteil hat: LxBxH: 78x51x28 mm Wie kann man daraus die Wärmeentwicklung schätzen? Und wie kann ich den Wirkungsgrad für meinen Fall ermitteln? Nur durch messen oder auch rechnerisch? Anton
@G_dal: Der Wirkungsgrad nimmt zwar ab, aber die Leistung auch. Damit kann man schon mit dem Wirkungsgrad bei Maximallast rechnen. --> Das gibt hier ohne hin nur eine Schätzung.
