Wir haben in unserer Firma meherere Industrietester die ein Display ( wie oben angegeben) integriert haben. Angesteuert wird dieses analog (RGB/ VSync und Hsync)über einen Videocontroller Epson SED1355. Diese Geräte verfügen über keinen Anschluss, damit man extern einen Monitor anschließen kann. Ist es irgendwie möglich die Signale die das Display ansteuern für einen TFT Monitor zu verwenden oder hat jemand eine Idee wie es möglich wäre einen Monitoranschluss zu integrieren (Schaltplan der Hauptleiterplatte ist nicht zu bekommen) Die Belegung des Displayanschlusses hab ich. Danke für eure Hilfe!
Da das Display für PAL/NTSC ausgelegt ist, ist es recht wahrscheinlich, dass das Timing auch dementsprechend ist. Im einfachsten Fall reicht es also, die RGB + Sync Signale abzugreifen, zu puffern und HSync+VSync mittels XOR Gatter in CSync umzuwandeln und dann auf einen normalen TV zu geben (über SCART). Ein normaler TFT Monitor direkt funktioniert nicht, da dieser keine solch niedrigen Auflösungen unterstützt. Dazu wäre dann ein TV->VGA Wandler notwendig.
Danke für die schnelle Antwort, jetzt noch eine (oder zwei)Fragen : Kann ich dan Ganze für Testzwecke ohne Buffer betreiben oder wird das keinen Erfolg haben. Gibt es Schaltpläne um einen (einfachen) Puffer zu bauen ? Umwandeln in Csync sollte kein Problem darstellen.
Es könnte eventuell auch ohne gehen, kommt darauf an, ob die RGB Ausgänge 75 Ohm treiben können (nicht alle Displays habe 75 Ohm Eingänge, einige sind auch relativ hochohmig). Als Puffer eignen sich eigentlich alle ausreichend schnellen OPs, die mindestens etwa 5MHz Bandbreite bei einer Verstärkung von Faktor 2 haben, denn das Signal muss zunächst um den Faktor 2 verstärkt werden, da durch die Impedanzanpassung der Leitung durch einen 75 Ohm Serienwiderstand hinter dem OP, die Spannung wieder durch 2 geteilt wird. Ober eben spezielle Videoverteiler Verstärker.
Hallo, nochmals ich! Ich hab etwas im Internet gesucht um etwas "fertiges" laut deinen Angaben zu finden. Gefundes hab ich etwas mit RGB Eingang/ Verstärker und der Ausgang wäre für TFT..., auch die Frequenzen sollten passen. Was ist deine Meinung dazu, besteht theoretisch die Möglichkeit, das dieses Teil mit meinen Displaysignalen funktioniert? Danke nochmals für die Hilfe! Hier der Link: http://www.ambery.com/rgbcgatovgac.html
Es sollte funktionieren, vor allem da diese Box anscheinend mehr als nur die normalen TV Formate kann. Um ganz sicher zu gehen hilft aber nur ausprobieren, bzw. vorher mal messen was an HSync und VSync rauskommt.
Hallo, hab den Adapter bekommen- eine Verbindungsleitung angefertigt und läuft soweit perfekt. Das einzige Problem ist jetzt, wenn ich das original Display und den externen TFT Monitor (Anschlusskabel am Konnektor fürs Sharpdisplay parallel draufgelötet- RGB, HSyc, Vsync angezapft) gleichzeitig laufen lasse, wird das Bild der beiden Anzeigen dunkler und leicht verzerrt da das RGB Signale in die Knie geht. Wie kann ich das RGB Signal abnehmen ohne das sich der Pegel so stark verändert. Ich denke mit einem (regelbaren) Verstärker mit hochohmigen Eingang wäre dies realisierbar, leider weiss ich nicht welchen ich da nehmen soll. Eventuell hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem einfach beheben kann-Ein Schaltplan wäre ideal. Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe.
Du musst das ganze im Prinzip so machen wie ich weiter oben geschrieben hatte: Das Signal passend mit 75 Ohm abschließen, dann ein Verstärker mit Faktor 2 der in der Lage ist eine 37,5 Ohm Last zu treiben, dann je einen 75 Ohm Widerstand in Reihe für jeden Ausgang. Somit hast du 2 Ausgänge mit je 75 Ohm. Das ganze jeweils für RGB. Schaltung gibt es eine Menge im Netz: Hier diskret: http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.html#ASCIISCHEM_011 Hier gibts schnelle OPs, AppNotes usw.: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/video-ampsbuffersfilters/products/index.html
Hallo, eventuell verstehe ich etwas falsch aber nachfolgend die Beschreibung wie ich es mir vorstelle: Das Problem ist, auf der Leiterplatte die ich damit ausstatten will, darf nicht gelötet werden- wegen Garantie usw. Ich möchte das Folienband das von der Leiterplatte zum original Display geht mittels 22 pol. Y- Verteiler splitten (die 22 pol. Konnektoren hab ich mir schon organisiert und auch die Folienbäder dazu). Eine Leitung geht zum original Display und eine Leitung würde ich für meinen VGA Anschluss verwenden ( so hab ichs momentan mit einer alten Leiterplatte aufgebaut). Aber wenn ich eben den parallel draufgelöteten Ausgang aktiviere, wird alles etwas finster und leicht verzerrt. Ich müsste es irgendwie schaffen die Signale diezum Display gehen so wenig wie möglich zu belasten. Das Signal für den VGA Anschluss kann ich sicher mittels Verstärker wieder anheben. Das Problem ist nur das abzweigen des Signals. Eventuell hast du eine Idee , ich bedanke mich auf alle Fälle im Voraus.
Hallo, mögliche "böse" Variante: schau in die Box rein, ob die Eingänge 75 Ohm Abschlußwiderstände haben. Wenn ja -> diese mal auslöten damit die Box hochohmige Eingänge hat. Das wäre dann die durchaus übliche Durchschleif-Version. Eigentlich müßtest Du aber jetzt mit den Leitungen von Deiner Leiterplatte zur Box gehen und dann von dort wieder zurück zum Display. Möglich, daß es bei relativ kurzem Kabel zur Box auch mit direkt parallel am Display geht. Passieren kann nichts, es kann aber versaute Kanten im Bild geben wegen Reflektionen. Gruß aus Berlin Michael
