Hallo, ich besitze ein Toshiba Notebook (war mal ein MediaMarkt Angebot) ohne RS232 oder Lpt (leider). Ich benutze zum Programmieren meiner ATMELs einen USB-Programmer und zur Kommunikation mit dem PC einen USB-Seriell Adapter. Fakt ist: Damit gibt es immer wieder Probleme und ich will nun unbedingt eine echte RS232 Schnittstelle (ohne mir einen neuen PC zu kaufen). Dabei habe ich an eine Express Card gedacht. Da ich oft bei reichelt bestelle hatte ich an folgendes Modell gedacht: DELOCK 66211 Wenn ich das richtig verstanden habe, stellt das Teil eine vollständige RS232 Schnittstelle zur Verfügung und ist auch noch bezahlbar. Ich müsste damit doch auch meine ATMEL-Controller mit seriellem Programmer in Echter RS232 Flashzeit programmieren können oder? Ich habe nämlich schon von USB-Seriell Adaptern gelesen, welche auch eine vollständige RS232 Schnittselle besitzen, doch das flashen von 2KB benötigt 15min. Da dies aber eine Express Card ist sollte das nicht der Fall sein oder? Ich wäre für eine Antwort dankbar. Gruß Nils
Du wirst Dir diese ExpressCard genau ansehen müssen. Es gibt ExpressCards mit RS232-Schnittstelle, die eine USB-Seriell-Bridge enthalten, also genau das tun, was Du vermeiden willst. Die von Dir erwähnte Karte gehört in genau diese Kategorie - das kann man herausfinden, wenn man sich den Treiber ansieht. Der (hier herunterladbar http://www.delock.de/produkte/gruppen/Express-Card/Express_Card_zu_1x_Seriell_66211.html?action=showdriver&) enthält eine Datei mit dem Namen "PL-2303 Installer.exe". PL2303 ist eine USB-Seriell-Bridge von Prolific. Fazit: Nicht kaufen!
Vielen Dank, kannst du mir eine empfehlen? ih möchte keine 100€ dafür ausgeben, wie sie als angeboten werden, bei ebay gibt es als auch günstige? Also muss ich einfach schauen ob dieser Treiber dabei ist? Gruß Nils
ich würd eher empfehlen, einen echten USB Programmer für den AVR zu kaufen. Der AVR ISP MK II klappt zuverlässig und sehr schnell. Oder einen älteren MK I und daran einen USB Serial Converter. Das geht auch ratzefatz. Hab ich hier so. Was halt langsam geht sind diese Mogel-Programmer die aus 3 Widerständen bestehen. Der AVR ISP MK II kostet nur 33€ oder so, da hast du was gescheites.
An den Treibern kann man die Karten ganz gut unterscheiden. Wenn es eine echte Serielle ist, dann braucht man keine externen Treiber, dann wird die Karte von Windows einfach als serielle Schnittstelle eingebunden. Wenn da Treiber angefordert werden handelt es sich um diese Bridgemode-USB-Dinger. Die Karte von Pollin ist übrigens auch so ein Ding. bye Frank
> Wenn es eine echte Serielle ist, dann braucht man keine > externen Treiber, dann wird die Karte von Windows einfach > als serielle Schnittstelle eingebunden. Das ist ein Irrtum. Serielle Schnittstellen in ExpressCards benötigen ebenso wie welche auf PCI-Karten eigene Devicetreiber, denn einerseits kennt der mit Windows mitgelieferte Standardtreiber nicht die auf den Karten verbauten UART-Bausteine und andererseits wüsste der Standardtreiber auch mit Standardbausteinen nichts anzufangen, da diese andere I/O-Adressen und Interrupts verwenden als die wohldefinierten Onboard-Standardschnittstellen. Aus dem Vorhandensein eines Devicetreibers kann man also nicht darauf schließen, daß die ExpressCard eine USB-Seriell-Bridge enthält, man muss sich den zur Karte gelieferten Treiber genau ansehen, um herauszufinden, was für eine Art von UART eingesetzt wird. Als Hinweis kann vielleicht das hier dienen: Beitrag "Re: Mini-PCI Express to seriell Adapter (nicht über USB)"
