Hallo, ich hab da ein paar witzige Erfahrungen mit einem EEPROM in einem AT90S2313 gemacht, und wollte fragen, ob schonmal jemand ein ähnliches Problem hatte. Also das ganze sieht so aus: Ich wollte einen Text der im EEPROM gespeichert ist auf einem LCD ausgeben. Das Problem war nur, dass einige Zeihen nicht gestimmt haben. Statt "Zeichen Test" stand meistens "ZZeichhn Teet" auf dem Display. Zunächst dachte ich, das ich zu schnell lese, und habe reichlich delay eingebaut, was aber nichts verändert hat. Als ich den inhalt des EEPROMs dann mit yaap ausgelesen habe, stand da das gleice drin wie auf dem Display, Also war yaap entweder zu dumm den EEPROM richtig zu beschreiben, oder der EEPROM ist kaputt. Ich habe den µC kurzzeitig mit 16 statt 10 MHz betrieben, könnte das zur Folge haben, dass der EEPROM kaputt geht? Das witzige an der Sache ist, dass ich gestern abend so einen Müll bekommen habe, und als ich das ganze heute morgen nochmal gemacht habe, hat es einwandfrei funtioniert. Hat der AVR sowas wie eine Uhr, und funktioniert nach den Deutschen Ladenschlusszeiten nicht mehr richtig? Also dass der EEPROM nicht funktioniert, wenn man den AVR übertaktet is mir klar, aber mich würde interressieren ob er bleibende schäden nimmt. Vielleicht haben sich die Betroffenen Zellen ja auch wieder regeneriert, da ich ihn gestern bestimmt 100 mal beschrieben habe. mfg, MasterD
Da im EEPROM das vorhergehende Zeichen gespeichert wird, sind die EEPROM Zellen nicht kaputt. Da würden sich einzelne Bist ändern. Ich vermute eher einen Fehler in der Adressierung der Zellen, so dass ein Wert 2x gespeichert wird. Und ich denke, die EEPROM Zellen kann man einige tausendmal beschreiben.
Danke für die schnelle Antwort. Es kam allerdings auch ab und zu vor das "@" und "`" angezeigt wurden. Ich vermute aber, das das Verhalten auf ein Bug in yaap zurückzuführen ist, wenn das Problem das nechste mal auftritt, versuch ichs mal mit PonyProg. mfg, Dominic Rathje
