Hallo zusammen, bin aus den Fundstellen bei einer Suche im Forum nicht ganz eindeutig schlau geworden... Ich möchte einen Uhrenquarz an TOSC1/2 eines Mega644 anschliessen, um einen zeitgenauen Timer zu erhalten. Folgende Fragen: * schliesst man den Quarz einfach zwischen diese beiden Pins an, müssen da noch irgendwelche Kondensatoren (analog XTAL1/2) dazwischen? * muss irgend etwas an den Fuses gedreht werden? * ist noch etwas (harwareseitig) zu beachten Danke für die Geduld!
@ Uwe (Gast) >* schliesst man den Quarz einfach zwischen diese beiden Pins an, Ja. > müssen >da noch irgendwelche Kondensatoren (analog XTAL1/2) dazwischen? Kommt auf den AVR-Typ an. Bei einigen ja, bei anderen kann man intern Kapazitäten zuschalten. Ich würde lieber externe Cs dramnachen, die sind genauer und vor allem auf den Quarz anpassbar. >* muss irgend etwas an den Fuses gedreht werden? Nein. >* ist noch etwas (harwareseitig) zu beachten Nein. MFG Falk
Gehe ich recht in der Annahme, dass man die Fuses auf lo frequency stellen muss??
Die Fuses müssen umgesetzt werden, wenn der Uhrenquarz auch den Prozessortakt liefern soll. Wenn der Uhrenquarz nur für den Timer genutzt werden soll, ist auf eine andere Haupttaktquelle zu fusen. Externe Cs braucht der TOSC nur, wenn der Quarz Lastkapazitäten >8pF benötigt. Die externen Cs werden zu den internen 8pF hinzuaddiert.
Meines wissens kann man die Atmel mit nur einem Uhrenquarz dran nicht programmieren. Der Clock sollte ein mehrfaches des Programmierclockes sein. Was aber geht, ist interner RC den amn dann abschaltet, dh in den sleep wirft.
@Zapp: es geht nicht darum den Uhrenquarz für den Systemtakt zu verwenden, sondern zusätzlich an den, dafür vorgesehenen Pins TOSC1 und TOSC2, um intern eine genaue RTC zu haben. Der Controller an sich wird natürlich mittels eines Quarzes an XTAL1 und XTAL2 bzw. durch den internen RC getaktet...
Genau ist relativ. Ohne Abgleich oder zumindest eine Softwarekorrektur
wird diese RTC nicht mal so gut wie eine billige Digitalarmbanduhr aus
dem Sonderangebot eines Supermarktes.
