Hallo!
Ich arbeite mit dem µC dsPIC33FJ256GP710 und dem Explorer 16 Board. Ich
habe ein Problem mit dem Interrupt, der bei einem Pegelwechsel an einem
digitalen I/O-Eingang, ausgelöst werden soll.
Mein Code sieht so aus:
1 | #include "p33FJ256GP710.h"
2 |
3 | _FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL);
4 | _FOSC(FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);
5 | _FWDT(FWDTEN_OFF);
6 |
7 | void configure_CN(void);
8 | void __attribute__ ((__interrupt__)) _CNInterrupt(void);
9 |
10 | int counter;
11 |
12 | int main ( void )
13 | {
14 |
15 |
16 | // Frequenz einstellen
17 | PLLFBD = 0x0026;
18 | CLKDIV = 0x0000;
19 |
20 |
21 | // RF5 als Digitaler Input
22 | TRISFbits.TRISF5 = 1;
23 |
24 | // RD4 als Digitaler Input
25 | TRISDbits.TRISD4 = 1;
26 |
27 | // RB3 als digitaler Output
28 | TRISBbits.TRISB3 = 0;
29 |
30 | // RB3 auf low-Pegel
31 | LATBbits.LATB3 =0 ;
32 |
33 | // Interrupts configurieren
34 | configure_CN();
35 |
36 | // Zähler auf Null
37 | counter = 0;
38 |
39 | while(1);
40 | }
41 |
42 | void configure_CN(void)
43 | {
44 | CNEN2bits.CN18IE = 1; // Enable CN18 pin for interrupt detection
45 | CNEN1bits.CN13IE = 1; // Enable CN3 pin for interrupt detection
46 |
47 | IEC1bits.CNIE = 1; // Enable CN interrupts
48 | IFS1bits.CNIF = 0; // Reset CN interrupt
49 | }
50 |
51 | void __attribute__ ((interrupt, no_auto_psv)) _CNInterrupt(void)
52 | {
53 |
54 | // RB3 auf high-Pegel
55 | LATBbits.LATB3 = 1;
56 |
57 | // Clear CN interrupt
58 | IFS1bits.CNIF = 0;
59 |
60 | counter++;
61 |
62 | // RB3 auf low-Pegel
63 | LATBbits.LATB3 =0 ;
64 |
65 | }
Das Programm soll bei einem Pegelwechsel an den Pins RF5 und RD4 einen
Interrupt auslösen und die zugehörige Routine ausführen. In dieser wird
dann ein Counter hochgezählt und der Pin RB3 auf high und dann wieder
auf low gesetzt.
Leider wird der Interrupt nur bei einem Pegelwechsel an RF5 ausgeführt.
Bei entsprechneden Signalen an RD4 passiert nichts. Ich habe auch schon
andere Pins ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Ich habe die Interrupt Detection für RF5 ausgeschaltet und nur RD4
ausprobiert. Das zeigte auch keinen Erfolg. Ein Problem an der Hardware
konnte ich nicht festellen. Es sei denn, alle getesteten Pins sind
defekt bis auf RF5 :-)
Vielleich (hoffentlich) habe ich einen groben Denkfehler.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Ich komme hier im Moment echt nicht
weiter. Danke!
