Hallo, ich muss ein analog-resitives Touchpanel auswerten. Die vier Anschlüsse sind an RA0,RA1,RA2,RA3 angeschlossen (direkt ohne Pullup o. Vorwiderstände) - daran kann ich leider auch nichts ändern. Ist das so überhaupt möglich? Gibt es Probleme wenn das Touch-Panel direkt ohne Widerstände angeschlossen ist? Gruß, Tobias
>Ist das so überhaupt möglich? Ja >Gibt es Probleme wenn das Touch-Panel >direkt ohne Widerstände angeschlossen ist? Wenn du weißt was du tust und die Ports nicht in ungünstige Positionen schaltest wird es keine Probleme geben. Es ist aber, durch falsche Einstellung der Ports, möglich über das Touchpad einen Kurzschluss zu fabrizieren. Musst du eben aufpassen was du machst
Achso, ich bin jetzt eunfach mal davon ausgegangen, dass die angegebenen Ports neben I/O auch ADC-Eingänge sind. Wenns nur I/Os sind ist es nicht möglich.
