ich habe seit kurzen nun endlich einen USB Programmer (MYAVR MK2).
Programmieren läuft soweit... Nur das auslesen über Hyperterminal via
RS232 Schnittstelle will nicht so ganz.
Also Board benutzte ich das Atmel Evaluationboard von Pollin. Daher muss
ich, wenn ich die RS232 Schnittstelle benutzen will über 9poligen Sub-D
Stecker gehen. Programmiert wird der µC über die USB-ISP Schnittstelle.
Dabei gibt das Hyperterminal so etwas aus:
1 | 8èÞʈ 8èÞÊH 8èÞʈ 8èÞÊJ 8èÞʈ 8èÞÈH 8èÞȈ 8èÞȈ
Wenn ich erst Sub-D programmiere und auslese, läuft alles 1A. Ist beides
mal derselbe Code, nur das Makefile ist angepasst (Programmer und Port).
Hat einer ne Idee woran es liegen könnte?
Hoffe konnte das Problem halbwegs verständlich erklären.
Danke schonmal
