Hi! Hab ne frage zur PWM mit dem LPC2368. Hab mir im Datenblatt die ganze Geschichte mal durchgelesen & wie das Modul bzw. die PWM prinzipiell laufen soll ist klar. Beim Starten geht PWM.Ausgang L->H. Wenn TC=MR wird PWM.Ausgang H->L. Das wird dann ne nette PWM am Ausgang. So weit so gut. Naja, Zumindest hab ichs mir so erschlossen ;). Nur wie berechne ich die Zeitbasis von der PWM? Weil im Datenblatt steht, das das TC Register (je nach Einstellung) alle PCLK zählt. Schön. Aber wo wird festgelegt, wie & wo der 100% herkommt? Weil im Match-Register steht ja der Wert, der mit dem Timer verglichen wird. Nehmen wir mal an, dass 100% = 16bit ist, dann setzt man im Match-Register das MSB (bit 15) auf 0. Wird TC=MR geht der PWM.Ausgang auf 0. Nur wo steht die Referenz die sagt, das die 16bit auch wirklich als 100% anzunehmen sind? Gibts da ein Register dazu oder wird einfach das komplette Match-Register als 100% verwendet? Also alles auf 32-bit bezogen? Hatte übrigens vor mit Single-Edge zu arbeiten. Denn das TC-Register, das existieren soll, steht auch net im Datenblatt beschrieben. (auch net soo wichtig, aber nett wäre es schon). Und wie oft muss man dennn die ganze Geschichte durchführen, das man einen einmal gesetzten wert bis in alle ewigkeit abgreiffen kann? Hat da wer nen Plan?? gruß
