Hallo, für mein Design bräuchte ich einige Filter (Hoch und Tiefpass, und Bandpass). Wenn ich diese Diskret aufbaue werden sie sehr platzraubend. Gibt es fertig Filter als ein einzelnes SMD Baustein ? Und falls ja, welche Hersteller bieten so etwas an ? Viele Grüße Hans-Martin
Mini-Circuits hat eine grosse Pallete an SMD-Filter http://www.minicircuits.com/products/filters_main.html
einmal BP 1,9 - 2,7 GHz einmal TP 40 MHz einmal TP 2,7 GHz Signalamplitude max 0 dBm Ordung noch unbekannt möglichst hohe Sperrdämpfung
Die Beiden Tiefpaesse sind nicht schwierig. Da kann man die von Minicircuits nehmen. Die Sperrdaempfung... wo ? Ein filter sollte fuer die zu sperrende Frequenz gemacht sein. Und wenn man mischt kann die irgendwo sein. Dh der 40MHz Tiefpass sperrt nicht automatisch bei 2.7GHz. Der kann auch sehr gut dort durchlassen. Der Bandpass... Welche Bandbreite sollte dern denn in diesem Band haben ? Oder ist das schon das Band ? Falls ja, waere ein Hochpass und ein tiefpass in Serie angebracht.
